peinture qui ne résiste pas au scotch de protection
Par l0renz0
avatar - l0renz0
Message(s) : 26
06/06/2011 à 17h09
06/06/2011 à 17h09
Je suis en pleine renovation.
J'ai fait plaquer et peindre l'interieur par des professionels.
Le résultat est impeccable.
Le hic, c'est que la peinture faite il y a 3 mois ne semble pas accrocher . J'ai voulu faire un panneau de couleur avec dans l'idée de proteger les zones adjacentes avec du scotch. J'ai fait un essai de scotch, juste pour voir : lorsque je retire le scotch, la peinture vient avec.
Le peintre me dit que c'est normal, je trouve ça quand meme bien fragile !
Qu'en pensez-vous ?
En vous remerciant d'avance de vos retours.
lpe
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/06/2011 à 17h34
06/06/2011 à 17h34
bien sur que c'est normal
la peinture sèche 6h....polymérise...24h.......durcit...3 semaines....
donc vous devez comprendre
cordialement
Par l0renz0
avatar - l0renz0
Message(s) : 26
06/06/2011 à 17h41
06/06/2011 à 17h41
Je me suis mal expliqué.
C'est la peinture posée il y a 3 mois que je cherche à proteger, c'est cette peinture qui vient avec le scotch ...
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
07/06/2011 à 11h23
07/06/2011 à 11h23
Ont-ils mis une couche d'impression avant la peinture définitive ?
C'est un peu léger de dire "c'est normal", une peinture ça doit accrocher c'est tout. Ou alors vous avez du scotch de compétition !!
Par l0renz0
avatar - l0renz0
Message(s) : 26
07/06/2011 à 11h47
07/06/2011 à 11h47
Merci Matthieu pour ta réponse.
Subjectile a fait une confusion avec la nouvelle peinture.
Effectivement, je pense que ce n'est pas normal du tout !
Si on effleure la peinture avec le scotch (pas du tout d'appui), la peinture vient quand on retire le scotch.
C'est un peu flippant : peinture sur du BA13, enduit et peint par la meme entreprise.
Je viens d'avoir le peintre au tel qui me dit ne jamais avoir eu ce soucis ...
Rdv la semaine prochaine.
Ca sent les ennuis à plein nez !
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
07/06/2011 à 11h49
07/06/2011 à 11h49
Peut-être qu'ils n'ont pas mis de couche d'impression mais pour un pro ça parait bizarre...
Sinon votre pièce est plutôt humide ? Pour qu'une peinture sèche bien il faut que l'air soit sain avec une bonne ventilation.
Par l0renz0
avatar - l0renz0
Message(s) : 26
07/06/2011 à 15h18
07/06/2011 à 15h18
Non, la piece est tres saine. En, plus, ça fait des semaines qu'il n'a pas plu.
L'air circule (vmc qui tourne en permanence dans cette piece).
Pour l'instant mysteres et boules de gomme !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/06/2011 à 15h36
07/06/2011 à 15h36
On ne devrait pas mettre de scotch ( ou toute autre marque ) pour masquer car il a un trop fort pouvoir adhésif. Il existe des bandes à masquer en papier genre crépon de couleur jaunâtre, c'est fait pour.
Et puis une fois que la peinture est appliquée s'aider d'une lame de cutter pour couper le film de peinture si il y a eu des bavures sinon tout le monde suit.
Par l0renz0
avatar - l0renz0
Message(s) : 26
07/06/2011 à 17h49
07/06/2011 à 17h49
Tu as raison, je devrais être + précis.
Quand j'ecris "scotch", c'est un abus de langage. J'utilise des bandes à masquer spéciales vendues pour cela telles que tu les decris.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/06/2011 à 18h01
07/06/2011 à 18h01
pardon j'avais "oculté" le ///3 mois////.....
l'artisant va voir mais dans la mesure ou la peinture ne s'écaille pas toute seule vous ne pouvez rien dire
c'est dans les angles donc peut etre que les préparations dans ces endroits n'ont pa été complètes
qu'est ce qui vient avec le papier-cache...?
les 3 couches de peinture + l'enduit ou partiellement..?
Confus
Par l0renz0
avatar - l0renz0
Message(s) : 26
07/06/2011 à 18h52
07/06/2011 à 18h52
Pas de soucis ...
L'idée était de peindre un rectangle de couleur au milieu du mur.
On n'est donc pas dans les coins.
Ce sont les deux couches de peinture qui s'enlevent.
A la limite, je ferai faire au meme artisan ces panneaux de couleur, il va se débrouiller avec cette peinture qui ne tient pas.
Pour ma part, je ne vais pas m'y risquer, je suis sur qu'au premier coup de rouleau, la peinture en place va rester accrochée au rouleau !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/06/2011 à 19h27
07/06/2011 à 19h27
......oui bien entendu l'artisant ne va pas mettre de papier-cache il va faire comme moi Rigole....
donc ca va pas s'arracher....
07/06/2011 à 21h28
07/06/2011 à 21h28
j'ai une question un peu con
c'est quoi la peinture qui à été mise peinture ou badigeon
Par l0renz0
avatar - l0renz0
Message(s) : 26
07/06/2011 à 22h06
07/06/2011 à 22h06
peinture blanche glycero, je n'ai pas la reference exacte.
07/06/2011 à 22h09
07/06/2011 à 22h09
re
c'est encore plus étrange, subjectile as tu une idée
il faudrait connaitre ce qui a servit comme couche de fond pour comprendre.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/06/2011 à 08h17
08/06/2011 à 08h17
pouvez vous nous dire ce qui est marqué sur votre devis?
car si c'est de la glycéro sur du placo neuf ca ne devrait pas s"arracher......et....
curieux qu'il est employé de la glycéro..... Confus
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
