peinture qui cloque a la deuxiéme couches
Par azur
avatar - azur
28/07/2015 à 18h23
28/07/2015 à 18h23
bonjour je suis entrain repeindre un plafond et j'ai un soucis avec la peinture. j'ai mis une première couche sans problèmes particuliers mais a la deuxième couches c'est la cata, des que je mets la peinture elle fait des bulles/cloques a un endroit j'ai insister avec le rouleau et ca a enlever un gros morceau de la première couche. du coup j'ai fais a peine 2M² en séchant 90% des cloques disparaissent aujourd'hui j'ai gratté la partie ou le morceau c'est enlever et bizarrement la peinture accroche bien, la peinture autour du morceau qui s'est décoller ne s'enlève pas dulux valentine, blanc mat (je sais la prochaine fois je mettrai de la peinture pro) délai de 4 jours entre les deux couches si vous avez des idées, je ne sais pas trop quoi faire la merci
Message(s) : 10920
28/07/2015 à 22h28
28/07/2015 à 22h28
hello
il y a donc des préconisations de mise en oeuvre
Et elle n'ont pas été respectées
Que dire...
29/07/2015 à 04h04
29/07/2015 à 04h04
quel était la nature du plafond avant peinture ? badigeon à la chaux, peinture latex, peinture glycéro ?
quelle préparation avez vous faites ?
Par azur
avatar - azur
29/07/2015 à 06h06
29/07/2015 à 06h06
Bonjour J'ai mis une sous couche vu que j 'ai fais du plâtre pour reboucher le trou d un mur de séparation que j ai supprimer Sur ce méme plafond Je ne connais pas le type de peinture qu'il y avait avant. Je soupçonne de la glycero La sous couche à bien accrochée
29/07/2015 à 08h38
29/07/2015 à 08h38
la sous couche a bien accrochée mais pas assez pour que la suivant s'accroche, les retraits étant différents
il aurait fallu mettre une couche d'accroche dans le cas d'une peinture glycéro
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
29/07/2015 à 08h58
29/07/2015 à 08h58
merci
délais 4 jours entre les couches Confus j'espère que vous ne parlez pas des peintures pros pour ce qui est de votres cas la peinture avec la pantère noire en faisant des recherches sur le forum vous serez vite informé
bonne journée
Par azur
avatar - azur
29/07/2015 à 09h02
29/07/2015 à 09h02
La suivante à bien accrochée c'est la troisième qui pose probleme (en comptant la sous couche) Il y a une solution? Merci
29/07/2015 à 10h08
29/07/2015 à 10h08
attendre 4 jours comme le dit subjectile
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
29/07/2015 à 14h48
29/07/2015 à 14h48
Rigolec'est pas moi qui le dit c'est lui....pourqoi une 3ème couche..?
il doit gratter tou ce qui veut tomber enduire les bords des écailles et passer une autre couche pour uniformiser ce qui fera si je compte bien 4 couches Mouais... Mouais...
29/07/2015 à 15h02
29/07/2015 à 15h02
coucou JC
juste c'est lui qui le dit dans sa question
Honte Honte Honte
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 37
