Le MDF est un matériau poreux et a donc une fâcheuse tendance à "boire" la peinture. L'application d'une sous-couche se révélera utile pour deux choses : - préparer le support pour éviter qu'il n'absorbe la peinture et majorer son accroche (c'est sans doute ce qu'il manquait à ta bibliothèque) - lui donner une couleur neutre pour arriver plus facilement au blanc éclatant recherché (peindre directement avec du blanc sur du brun foncé, pas top niveau couvrance) Commence par préparer ton support en le ponçant gentiment avec du papier de verre pour avoir une surface bien lisse. Nettoie avec un aspirateur ou une éponge très légèrement humide pour enlever la poussière. Applique ensuite ta sous-couche. Laisse sécher, et ponce à nouveau en n'oubliant pas de bien éliminer la poussière. Tu peux passer une deuxième couche si tu le souhaites (+ ponçage à chaque fois), même si l'efficacité de la deuxième couche est sujette à débat... Après cela, tu peux passer à la peinture, en une ou deux couches. Tu peux opter pour de la glycéro. Pour ton écriture, tu peux prendre le même profil de peinture que celle que tu as utilisée pour peindre le coffre en blanc et en acheter une petite quantité dans la couleur de ton choix. J'ai souvent vu des "échantillons" de peinture dans les magasins de bricolage, ils coûtent trois fois rien et sont très pratiques, ce sera largement suffisant pour ce que tu souhaites faire. A main levée si tu es à l'aise... Un pochoir, pourquoi pas, mais il faudra en trouver un qui corresponde exactement à ce que tu veux inscrire dessus, à moins que tu ne le bricoles toi-même. Tu as aussi la solution des stickers : ça t'éviterait de passer par la case peinture. Tu appliques directement le sticker sur ton support, et terminé. On trouve maintenant des stickers déco totalement personnalisables sur internet, tu choisis la couleur, le police, le visuel ou l'inscription, etc. Ce sera toujours plus cher qu'un échantillon de peinture, mais c'est sans aucun doute plus pratique et plus esthétique.
Visiteurs non identifiés : 28
