peinture porte
04/03/2016 à 21h58
04/03/2016 à 21h58
j'ai des portes en pose fin de chantier qui sont posées mais pour le moment elles sont juste pré peintes en usine et ne sont pas très belle car un peu sales dès le déballage.
Ceux sont des portes Jeldwen.
Je voudrais savoir s'il faut mettre une couche d'impression alors qu'elles sont pré peintes?
je voudrais également savoir si le cadre se peint de la même façon car il n'a pas le même aspect, il parait plus brillant.
Message(s) : 18407
05/03/2016 à 08h32
05/03/2016 à 08h32
bonjour comme toutes portes de chantiers ,elles sont prépeintes ,il faut donner un coup de papier de verre fin ,ensuite épousseter et donner 2 couches de peinture laque glycéro finition satinée aspect tendu ,pour l huisserie ,il faudra je pense faire de meme car j ai vu que c était du résineux ,donc du sapin, peux tu mettre une photo ,car je suis allé sur le site fabricant mais je ne connais pas le modèle
car chaque client peint ses portes dans la teinte qui souhaite ,
ce ne sont pas des portes revêtues par un bois décoratif Confus
05/03/2016 à 10h15
05/03/2016 à 10h15
salut,
j'ai des portes décoratives comme sur la photo mais les autres ne le sont pas spécialement.
Ceux ne sont pas des portes de chantier mais des portes en pose fin de chantier.
Je ne mettrai pas de peinture glycero, que de la peinture acrylique, question odeur, et nettoyage des outils.
je ne prend pas mes peinture des les GSB mais chez les pros, j'ai vu la différence quand j'ai peint mon dressing.
c'est un peu ce que je pensais faire pour les portes, un poncage fin et 2 couches de peintures sans impression.
reste le cas de l'huisserie.
voyez les photos: Sourire
vous pouvez retourner les photos après avoir cliqué dessus...
Message(s) : 18407
05/03/2016 à 10h39
05/03/2016 à 10h39
en tant que professionnel dans la peinture ,le problème de l odeur en glycéro ne se pose plus ,mais c est nettement plus facile a appliquer q une acrylique et surtout plus résistant
pour la 1ere photo ,donc c est une porte décorative ,la 2 eme est une prépeinte traditionnelle et pour l huisserie ,on ne voit pas ,l huisserie a t elle l aspect du bois ou a t elle une surface comme un produit revetu
a priori je dirais revetu avec un papier ,si c est le cas il faudra apres poncage léger ,mettre une peinture d accrochage
05/03/2016 à 11h18
05/03/2016 à 11h18
il y a les composés volatiles de la glycero qui je n'aiment pas trop même s'il doit y en avoir moins que dans le passé.
Il n'y a pas besoin de résistance extraordinaire pour ce cas, à l'extérieur je suis ok pour de la glycero et sur le métal.
Oui on dirait que c'est comme un plaquage qu'il y a sur l'huisserie, ca va être galère à poncer vu la forme que ça a...
Message(s) : 18407
05/03/2016 à 11h24
05/03/2016 à 11h24
RE
non pas de galère ,comme je le dis ,il va falloir mater la surface avec un papier de verre fin et passer une couche de peinture d accrochage pour stratifié ,pvc etc.... c est tout ,apres la suite comme pour la porte ,d ailleur si la tranche de la porte n est pas prépeinte ,cette peinture sert aussi d impression je n insisterai pas pour la peinture ,mais dans la glycéro ,il ne faut pas rever ,il n y a pas que de l eau
05/03/2016 à 11h43
05/03/2016 à 11h43
c'est bizarre qu'ils mettent ce genre de revêtement sur l'huisserie.
Ils disent porte pré-peinte mais au final on met autant de temps car on perd du temps sur l'huisserie là ou on en gagne sur la porte.
Message(s) : 18407
05/03/2016 à 14h40
05/03/2016 à 14h40
RE
je dirais qu ils sont sérieux ,car les 3/4 des fabricants vendent leur huisseries brut ,donc le travail est plus compliqué car il il y a des travaux préparatoires de rebouchage etc ,alors que là ,tu as une huisserie que tu pourrais laissé en l état si la couleur convient
05/03/2016 à 15h10
05/03/2016 à 15h10
faudra poncer à la main alors car c'est pleins de recoins et c'est une matière qui ressemble à du plastique donc ne pas trop faire chauffer sans doute.
J'essayerai tout ça, on verra...
merci pour tes conseils
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 46
