le mur fait quoi ,gris ,blanc cassé,avec de l ocre jaune creme ,ou tout simplement parce que depuis le temps que lemur est fait ,eh bien il a salit ,donc pour pas que ça se voit ,car les raccords se voient toujours ,le repeindre dans sa totalité de plus kle support c est quoi ,une peinture ,une pate a papier projeté etc....
et dans ce cas de produit acrylique
Bonjour, ben non, évidemment, ou alors, il y a aussi la solution de démolir completement la maison et de la refaire....
Voire même de détruire tout le quartier (ou la ville!!!) Vivement la guerre!
si on vous explique qu'il faut repeindre la totalité de ce mur c'est parce que c'est la seule possibilité pour avoir un résultat correct
quelque soit la marque de la peinture, quelque soit le producteur de cette peinture il y a différents types de blanc
blanc, blanc neige, blanc Suisse, coquille d'oeuf etc et d'une marque l'autre et même pour une même marque d'un bain de production a un autre le degré de blanc peut être différent (c'est ce que l'on nomme la tolérance (+ ou - 3%) par rapport a un étalon standard vu sous une lampe spéciale (que l'on appelle "lumière du jour" et qui reproduit différents types de lumières
maintenant quelque soit la peinture celle ci a aussi tendance a virer légèrement sous l'action du temps, de l'exposition à la lumière, du tabac, des vapeurs de cuisine et autres polluants
donc tout cela influe sur la dégradation de la nuance initiale
c'est pourquoi les réparations ou camouflages ne sont jamais concluant, donc il faut repeindre le mur en entier
la couleur c'est mon métier, pas la peinture mais les critères pour la production ou la reproduction de blanc sont les mêmes pour la peinture ou le textile
voila tout est dit....;;il est impossible de raccorder donc tout refaire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
