peinture plafond ultra couvrante
Par fixeria
avatar - fixeria
Bricoleuse
Message(s) : 56
30/09/2011 à 21h52
30/09/2011 à 21h52
Bonjour, il y a quelques temps nous avons fait des trous ( ouverture carrée ) dans notre plafond placo suspendu pour y souffler de la laine de roche dessus. On a rebouché le plafond en remettant les plaques carrées, on a mis des bandes pour jointer tout cas. Le truc c'est que ca se voit car le plafond est un peu granuleux et la partie "jointage" et toute lisse. On souhaiterais tout repeindre. On l'a fait dans la chambre de notre fils mais ca se voir encore pas mal.
Je ne sais pas si il existe une peinture ultra couvrante pouvant diminuer la différence entre les deux aspérités ?
J'ai egalement des petites fissures, existe t il des peintures qui résistent un peu, qui est un peu elastique ? C'est peut etre trop demander.... :o)
merci
01/10/2011 à 06h57
01/10/2011 à 06h57
on ne demande jamais trop, c'est e que l'on recoit qui est trop peu
vous auriez du râper les bords extérieurs et intérieurs de vos carrés de manière à obtenir une surface plate après pose de l'enduit de finition (les bandes auraient été couvertes sans créer de surépaisseur)
comment se fait il que le plafond est granuleux ?
un seul remède, le ponçage pour obtenir une surface lisse
et pour le carré si cela se voit encore trop recommencer et faire comme j'ai expliqué
la peinture couvre un subjectile elle n'est pas faite pour masques les imperfections de quelque nature que ce soit
pour les fissures, il existe des enduits, toutes les peintures sont un peu élastique puisqu'elles résistent aux variations de température en suivant la dilatation du matériaux sur laquelle elle est posée
mais elle a ses limites
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/10/2011 à 08h35
01/10/2011 à 08h35
la peinture opacifie un suport mais ne peut cacher les causes d'une prépération mal faite ou faite a la va vite
quand vous avez un relief il se répètera a l'infini.....
du placo granuleux???peut etre les couches précédentes faite avec une monocouche ce qui a du faire des "picots".
cette semaine j'ais vu un plafond fait par un amateur avec de la peinture (pantère noire) chez un voisin
une horreur les mouches vont pouvoir faire du trapèze
la préparation avant peinture est tres importante
cordialement
Message(s) : 18407
01/10/2011 à 09h22
01/10/2011 à 09h22
si le plafond est graniteux ,ce qui peut aussi arrive avec des peintures au pistolet , il faut poncer ,enduire imprimer et 2 couches de peinture mat plafond
oui ,il existe des peintures qui couvrent mieux que les aurtres ,mais il faut s adresser a des negoces peintures vendant au professionnel
on ne peut arriver a refaire un plafond en faisant des raccords de peinture ,il doit etre refait en totalité
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
