Peinture plafond en ôtant des moulures plâtres/bois
Par crashray
avatar - crashray
06/02/2012 à 11h58
06/02/2012 à 11h58
Bonjour, Je suis un heureux propriétaire depuis 2 jours d'un appartement des années 60. Je souhaiterais refaire les plafonds de tous l'appartement qui est pas mal écaillé du fait d'un ancien dégât des eaux dans l'appartement du dessus qui avait des infiltrations par la toiture (réparée). Je pensais ôter le gros des écailles à la main puis lessivé à la Saint-Marc tout ça. Je pensais légèrement poncé près des zones écaillés mais on me dit qu'après il faudrait mettre un enduit et que c'est pas fastoche. Après je compte mettre de la peinture Tollens, faut-il une sous-couche ? Par ailleurs concernant les prix des peintures, castorama est dans la moyenne ? Mais le plus gros soucis, c'est qu'il y a des moulures au plafond. Une grosse fleur au milieu et des baguettes à 30 cm des angles des murs avec des fleurs en plus au quatre coin. Tout d'abord comment savoir si c'est du plâtre ou du bois ? J'ai tapé et ça sonne assez toc. Dans un cas comme dans l'autre, comment les retirer, y aura t'il beaucoup de travail pour relisser derrière ? Merci pour vos conseils éclairés pour un tout nouveau dans le bricolage !!
06/02/2012 à 13h04
06/02/2012 à 13h04
les pros du pinceau viendront compléter ou corriger mes dires
écailler tout ce qui s'en va
laver à la St Marc sir nécessaire (fort sale) sinon un détergent ordinaire convient très bien
dans le cas de la St Marc, rincer correctement et neutraliser ensuite avec une eau vinaigrée
enduire pour combler les creux là où vous avez retiré les écailles (fastidieux je sais mais inévitable)
poncer ensuite, dépoussiérer sec et humide
une couche de fond de qualité
vous n'avez pas précisé s'il s'agit d'acrylique ou de glycéro Tollens
vous avez la chance de posséder un magnifique moulure au plafond, elle serai vraisemblablement en plâtre, moi je la conserverait
mais si vous la retirez il y aura un travail d'enduit à prévoir
Message(s) : 18407
07/02/2012 à 08h17
07/02/2012 à 08h17
bonjour pour les moulures ca fait TOC ,en ce qui me concerne ca me fait rien ,ca sonne ou pas si le son est mat c est du platre mais ca m étonnerait
enlever les moulures ,en fonction du produit de collage ,utiliser lame a enduire et poncage ,reboucher a l enduit a l eau ,et reponcage au papier de verre fin
pour le plafond ,ne pas lessiver a la St MARC ,beaucoup de probleme sur le furum ,faire un poncage général du plafond ,ansi les grains les défauts et la sallissure partent en meme temps ,si le plafond est deja peint ,l impression n est pas indispensable,acheter une peinture de qualite car les plafonds sont fatiguant a effectuer prendre une laque mate tendue et pour ca aller chez un grossiste et en tant que professionnel ,ne regardez pas au prix ,prendre une glycero si possible
Visiteurs non identifiés : 180
