Peinture ou Primaire ???
Par Greg30
avatar - Greg30
25/01/2010 à 20h48
25/01/2010 à 20h48
Je dois peindre ma maison qu'on viens de faire construire et je voudrais savoir sur les mur et les plafond qui sont en placo avec quel produit je doit peindre ??? Peinture acrylique 2 couche ou plutot une sous couche puis une couche d'acrylique ??, Merci de m'informer
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
26/01/2010 à 09h40
26/01/2010 à 09h40
1/: peinture spéciale plaque de platre et 2 couche pe peinture acrylique mate ou satinée
cdt
Par Greg30
avatar - Greg30
26/01/2010 à 12h45
26/01/2010 à 12h45
Ok mais le truc c qu'on a peind 2 maison cette ete chez mon cousin et cousine et chez l'un 2 couche de peinture resultat ok et chez ma cousine on commencé en metant une sous couche et la le truc c que cette sous couche ne couvrais vraiment rien du tout !!!! Donc si je met 2 couche de peintures c quoi le risque ???
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
26/01/2010 à 18h36
26/01/2010 à 18h36
vous pouvez tres bien passer 2 couches de peinture sans sous couche si vous etes habitué
vous devez savoir aussi qu'il faut donner la priorité aux peintures de négoce plutot qu'en GSB
le placo sera mieux imbibé avec une impression.....et donc la finition + solide
cdt
Par Greg30
avatar - Greg30
26/01/2010 à 19h35
26/01/2010 à 19h35
Oula la la j'ai pas tout compris !!! C quoi peinture de negoce ou en GSB ??? Desolé mais je suis novice en peinture
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
26/01/2010 à 19h45
26/01/2010 à 19h45
oui on en parle souvent sur le forum je vais vous informer en MP si je peut
cdt
Visiteurs non identifiés : 34
