peinture ne s’étale pas bien
avatar - bobleponge0
03/09/2019 à 23h25
03/09/2019 à 23h25
Bonjour, suis un débutant en peinture, et ma première fois n'est pas une réussite.. Il s'agit du séjour de l'appartement dans lequel je viens d'emménager, c'est du placo-plâtre, qui était déjà peint, l'ancienne peinture est correcte, en bon voire très bon état, sans irrégularité, juste un peu terne car ancienne. Je me suis dit que comme il y avait déjà de la peinture bien faite, donc avec une sous-couche en dessous je suppose, il n'y avait pas besoin de sous-couche.. J'utilise un rouleau de qualité moyenne (marque casto). (d'ailleurs elle peluche) La peinture est de qualité moyenne aussi. Le problème est que la peinture ne s'étale pas bien, cf la photo, même la 2e couche. Est-ce parce que malgré la peinture d'origine il faut quand même une sous-couche ? Ou parce la peinture n'est pas de qualité ? Ou parce les rouleaux ne sont pas de qualité ? Ou les 3 à la fois ? Clin d\'oeil Merci de vos conseils !
Message(s) : 18408
04/09/2019 à 08h25
04/09/2019 à 08h25
au vu des photos ,je dirais que cela vient du rouleau ,car les marques sont régulières
le rouleau peluche n ont pas parce qu il est de mauvaise qualité ,mais mal préparé ,avant d utiliser un rouleau neuf ,il faut le savonner et frotter ,laisser sécher quelques heures et rincer ,apres c est bon
il y a aussi des rouleaux pour peinture glycéro et acrylique
acheter sa peinture chez des négoces peinture ,on a la qualité et les conseils qui vont avec Top !
Par lotina
avatar - lotina
Message(s) : 25
09/09/2019 à 11h44
09/09/2019 à 11h44
Essayez de changer de rouleau dans un premier temps et faites un essai.
La peinture est diluée correctement ?
Visiteurs non identifiés : 139
