peinture murs à la chaux
avatar - lesbohemiennes
Message(s) : 6
14/03/2010 à 16h55
14/03/2010 à 16h55
Bonjour, Nous venons d'emménager dans une vieille maison avec des murs à la chaux, nous entreprenons de les repeindre car le locataire précédent a eu l'astucieuse idée de repeindre ces beaux murs avec une peinture grise acrylique. Nous avons tenter le ponçage avec une ponceuse électrique vibrante avec un papier au grin le plus gros, le résultat se fait désirer en une demi heure on a poncé environ 50cm2!! on a laissé tombé. Et pourtant en décollant un morceau de scotch du mur, la peinture s'enlève facilement! Que faire?? A l'aide ce grisâtre nous mine le moral! Imaginant que nous nous mettons à tout poncer, que pouvons nous mettre sur ces murs à la chaux?Que de la chaux? Mercii d'avance amis bricoleurs du dimanche
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/03/2010 à 18h05
14/03/2010 à 18h05
est ca que la peinture acrylique grise ne tient pas ou bien s'écaille...?
dans le cas contraire vous pouvez apliquer un primaire acrilyque et repeindre en acrylique
je ne pense pas que vous pourez récupérer les murs peints a la chaux en dessous
cdt
Message(s) : 6
16/03/2010 à 09h12
16/03/2010 à 09h12
notre peinture s'écaille! je pense qu'on va finir le pan de mur que nous avons commencé à poncer, on aurait voulu mettre une peinture texturée du genre enduit pour faire des motifs avec une raclette et le reste on va faire comme vous nous avez dit, la tâche semble trop contraignante sinon. merci
22/03/2010 à 08h48
22/03/2010 à 08h48
si il y a moyen, soit au karcher forte pression, mais cela mouille
ou pire sabler le mur, cela mouille et salit en plus, mais cela décape
avatar - ordiphilippe
Message(s) : 68
23/03/2010 à 21h16
23/03/2010 à 21h16
bonsoir, fait l esse avec la lessive st marc puis bien rincer une fois sec appliquer une peintre mono couche mat ,il sera possible ensuite d y faire un badigeonnage à la chaux . il faux savoir que sans protection celui ci est fragile et salissant
peintre enduiseur décorateur
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 33
