peinture murs
Par Jeancel
avatar - Jeancel
Message(s) : 32
19/02/2009 à 18h10
19/02/2009 à 18h10
je voudrais faire une finition en acrylique sur mes murs
1 piece est actuellement en glycero satin (tres ancienne )et il y a de l'enduit a faire.
l'autre piece est entierement enduite ,mais la peinture n'accroche pas sur l'enduit (certainement un enduit de mauvaise qualité )
faut t-il reenduire par dessus avec de l'enduit a l'eau de qualité et faut t-il mettre une sous couche dans ces pièces ?
Merci d'avance
Par EUGENIE
avatar - EUGENIE
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 32
20/02/2009 à 17h38
20/02/2009 à 17h38
bonjour Jeancel,
Il est primordial de lessiver les murs très soigneusement, puis de rincer et de laisser sécher. Lessive d'abord 1m2 environ, puis rince ce carré, et continue ainsi dans toute la pièce. Si tu dois peindre le plafond, il faut commencer par lessiver celui-ci d'abord, de la même manière.Une fois sec,ponce légèrement les endroits rebouchés, dépoussière, puis passe une sous-couche, laisse bien sécher avant de peindre. (deux couches de peinture de bonne qualité sont indispensables, parfois 3. Bon courage; Eugénie
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
