Peinture muret extérieur : faut il décaper ?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
21/08/2014 à 21h53
21/08/2014 à 21h53
Je dois repeindre un muret en extérieur qui a déjà été peint il y a plusieurs années.
J'envisageait de le "décaper" au nettoyeur haute pression mais un peintre professionnel m'a dit de ne surtout pas faire ça . Il m'a conseillé d'appliquer simplement un anti mousse (anti fongique) et de peindre directement dessus.
Qu'en pensez vous ?
Message(s) : 18407
22/08/2014 à 09h12
22/08/2014 à 09h12
tout dépend du type d enduit existant ,s il s agit d un enduit gratté ,c est exact ,l enduit ayant de la chaux ,avec le nettoyeur tu risques d arriver au support ,par contre s il s agit d un enduit ciment avec un jetis tyrolien par exemple ,ca ne posera pas de problème
lorsque le mur a été repeint ,quel procédé a t il été utilise
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
22/08/2014 à 09h52
22/08/2014 à 09h52
Ok merci
En fait le muret a été enduit avec je pense du mortier brut et étalé pour un rendu fin presque lisse. Ensuite il a été peint à mon avis, à l'époque avec une peinture de type pliolite, ce n'est pas un crépi épais teinté dans la masse d'après ce que je peux voir.
Donc le nettoyeur aurait servi uniquement à peindre sur une surface propre et sans poussière.
Message(s) : 18407
22/08/2014 à 10h12
22/08/2014 à 10h12
RE
si le mur a été enduit d un enduit traditionnel ciment ,tu peux logiquement utiliser sans problème un nettoyeur haute pression qui décapera l ancienne peinture ,du moins ce qui ne tient pas beaucoup ,ensuite laisser sécher et 2 couches de peinture avec poil long spécial ravalement
c est facile a savoir ,tu essaies d enfoncer l ongle ,ci celui ci rentre c est un enduit a base de chaux ,sinon ,c est ciment et là pas de problème
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/08/2014 à 14h26
22/08/2014 à 14h26
attention aux champignons moi je pulvérise un anti mousse attendre une semaine..ensuite la vage haite pression et peinture siloxane D/3
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
