Peinture métallisée
avatar - Bibiclaude
25/11/2016 à 18h38
25/11/2016 à 18h38
Bonjour Je viens de refaire la peinture de ma chambre. J'ai choisi une peinture métallisée de chez Castorama. J'ai mis une sous couche adaptée et après séchage appliquée une première couche de peinture métallisée comme indique sur le pot. Après séchage il y avait des traces de raccords de peinture.Après un deuxième passage les raccords se sont un peu estompes mais sont toujours visibles. Comment les faire disparaitre ? Faut il faire une troisième couche de peinture Mer i de vos reponses
25/11/2016 à 18h54
25/11/2016 à 18h54
Il faudrait savoir ce qu'il y avait sur ce mur avant de le peindre et si il n'aurait pas fallut mettre une accroche avant de peindre ,car certaines peintures ne sont pas facile à appliquer .
avatar - Bibiclaude
25/11/2016 à 19h42
25/11/2016 à 19h42
Le mur était peint et j ai mis une sous couche spéciale peinture métallisée
Message(s) : 18407
26/11/2016 à 10h27
26/11/2016 à 10h27
les traces peuvent aussi venir de l application par elle meme ,as tu utilisé le type de rouleau adapté a l application de cette peinture
veux tu mettre une photo Confus
26/11/2016 à 10h34
26/11/2016 à 10h34
Re.
Bien souvent ,c'est la préparation du support qui fait tout pour cela il faut bien lire les explications et le matériel doit être fait pour ce genre de peinture ,comme le précise " takafer " .
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
26/11/2016 à 19h34
26/11/2016 à 19h34
oui en fait ce sont des reprises d'application il faut etre expert pour ces produit
travailler vite et en décalé c'est au moment ou on revient sur la partie faite
qu'il faut savoir quoi faire a ce moment
cdt
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
27/11/2016 à 13h34
27/11/2016 à 13h34
C'est peut-être les traces de reprise qui font la différence entre des professionnels et amateurs. En tant que amateur, j'ai souvent des traces de reprises. Et lorsque je n'en ai pas, j'attribue cela au hasard.
J'ai beau cherché à comprendre comment éviter ces traces de reprise, mais je n'ai pas encore trouvé la réponse, malgré tous les conseils sur les forums. Je crois qu'il faut le coup d'oeil et le coup de main professionnels. A mon avis, je pense que la clé pour éviter les trace de reprise c'est peut-être d'obtenir une viscosité de la peinture qui soit adaptée à la température ambiante. J'ai pu constater que eux 2 "lés" de peinture visqueuse qui se superposent vont créer une sur-épaisseur plus importante, d'où la trace de reprise. Mais si on dilue la peinture pour obtenir une meilleure fluidité, et moins de trace de reprise, on diminue aussi le pouvoir couvrant, ce qui nécessite de faire plus de couches.
Cordialement.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/11/2016 à 19h51
27/11/2016 à 19h51
bonsoir,
vous avez tout compris il y a une chose qu'on ne peut expliquer meme avec des vidéos
le geste et la façcon de faire
cordialement
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
