peinture laquée
Par oooo
avatar - oooo
Message(s) : 12
12/07/2011 à 19h51
12/07/2011 à 19h51
j'ai un mur sur lequel je voudrais passer une peinture laquée brillante:problème il reste de la colle à papier peint sur le mur.Donc je voudrais savoir comment m'y prendre pour que la peinture ne s'écaille pas avec le temps.Dois-je mettre une toile?une impression?de l'enduit?Mise à part poncer,y-a-t'il un produit qui enlève l'ancienne colle?Merci. Ca tourne pas rond là-dedans
13/07/2011 à 05h47
13/07/2011 à 05h47
si c'est de la colle "standard" pour papier peint "normal" la colle se gonfle à l'eau et part au lavage
si c'est une colle pour papier vinyle ou autres toiles
je ne vois pas trop la possibilité à part la pose d'un enduit
ou d'une impression
si la surface est rugueuse vous avez tout intérêt à poncer, car mettre une laque brillante sur un substrat granuleux brisera la brillance recherchée
maintenant, un moment de réflexion s'impose, car un mur brillant risque de créer une fatigue oculaire plus importante, donc bien y réfléchir avant d'agir
avatar - olive59930
Message(s) : 137
13/07/2011 à 13h44
13/07/2011 à 13h44
j ai un ami peintre qui avait posé une peinture laquée dans une salle de bain très jolie
par contre il avait appliqué 7 couches d'enduit avant de peindre afin que son mur soit parfait et avoir un résultat impeccable car au moindre défaut tu risque d'être déçu
c était juste pour info
Message(s) : 18407
14/07/2011 à 19h48
14/07/2011 à 19h48
les produits de décollage existent ,donc pas de probleme ,par contre comme il a été dit plus haut ,tu ne choisis pas le plus simple,bien entendu ,tout dépend de la finition que l on veut veut obtenir
7 couches d enduit ,c est pour arriver à un effet laque miroir ,il faut déja etre tres pro pour y arriver ,pur moi en tant que professionnel ,la solution ,c est une toile ,une sous couche ,une couche satinée et derniere couche en brillanrte ,attention a l application de celle ci ,si trop chargé elle pleure donc bien doser
Par oooo
avatar - oooo
Message(s) : 12
15/07/2011 à 18h22
15/07/2011 à 18h22
ok merci pour vos conseils je vois que la peinture laquée est faite pour les pros;je vais ne passer que 2 couches comme vous l'avez dit :1 ère satinée et dernière brillante;s'agissant de la toile de quel type dois-je la choisir:anti-humidité ou la plus fine possible? pour la sous-couche ou le primaire lequel prendre?et dois-je enlever le reste de colle ou bien je peux poser directement la toile dessus?merci encore.
Message(s) : 18407
16/07/2011 à 09h44
16/07/2011 à 09h44
il faut enlever la colle ,sinon au collage de la toile ,la colle vas détremper l ancienne et tu auras des cloques ,prendre une toile assez costaud ,personnellement j ai toujours éviter la fibre de verre ,car il s agit d un produit tissé et détremper elle s effiloche ,j ai toujours poser de la texture a peindre ,produit vendu en GS
moins de colle et de peinture car il s agit en sorte d un papier
Par oooo
avatar - oooo
Message(s) : 12
18/07/2011 à 10h31
18/07/2011 à 10h31
la toile à coller doit-elle être sans relief c'est-à-dire complètement lisse et assez épaisse ?merci encore
18/07/2011 à 11h49
18/07/2011 à 11h49
une toile lisse ne saurait être épaisse, parce que pour obtenir un tissu lisse (soierie par exemple) on utilise des fils très fins
et par la force des choses si on utilise des fils assez gros, on obtiendra un tissu épais
Par oooo
avatar - oooo
Message(s) : 12
19/07/2011 à 18h40
19/07/2011 à 18h40
bonjour et tjs merci pour vos conseils;comment m'assurer que la peinture ne s'écaillera pas avec la toile plutôt que sans?merci.
19/07/2011 à 19h28
19/07/2011 à 19h28
et pourquoi devrait elle s'écailler sur un fond bien préparé dans un cas comme dans l'autre
Par oooo
avatar - oooo
Message(s) : 12
19/07/2011 à 20h51
19/07/2011 à 20h51
bonsoir,
je demandais ça parce que j'avais peint un mur sur lequel la peinture s'écaillait à des endroits et était restée intacte à d'autres.
19/07/2011 à 21h13
19/07/2011 à 21h13
re
une mauvaise préparation sans doute, inégale sans doute
Par oooo
avatar - oooo
Message(s) : 12
23/07/2011 à 15h45
23/07/2011 à 15h45
voila je vois sur le mur des petits copeaux comme des confétis qui se décollent;je ne sais pas si c'est l'ancienne colle du papier peint ou de l'enduit;cela paraît impossbile à tout enlever en gratant! si quelqu'un peut m'aider ,merci bien.
23/07/2011 à 18h26
23/07/2011 à 18h26
est ce que vous avez déjà essayer en lavant ?
si c'est un badigeon cela va partir facilement, mais il faudra rincer souvent
Par oooo
avatar - oooo
Message(s) : 12
23/07/2011 à 20h04
23/07/2011 à 20h04
en lavant ça n'a rien donné;ça part seulement en grattant très fort avec le couteau à enduire.
23/07/2011 à 21h46
23/07/2011 à 21h46
re
et au décapeur thermique vous avez essayer (des fois que ce serait une peinture à l'huile ou glycéro)
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 52
