peinture intérieure au pistolet électrique
avatar - mokriyacine
Message(s) : 9
13/04/2020 à 23h08
13/04/2020 à 23h08
bonsoir à tous, j'ai une maison neuve avec murs enduits et j'ai envie de peindre l'intérieur moi même. vu la surface à couvrir, je suis tenté de le faire au pistolet à peinture, mais je ne veux pas investir trop d'argent dans ce projet. alors j'ai pensé à le faire avec un pistolet électrique comme le bosch PFS 5000. je ne veux pas investir dans un pistolet airless plus cher. je compte utiliser une peinture acrylique simple et je me demandais si ce pistolet est capable de peindre un intérieur de 280m². merci d'avance pour vos conseils et passez une bonne soirée Clin d\'oeil Yacine
14/04/2020 à 05h58
14/04/2020 à 05h58
Peindre une aussi grande surface avec un pistolet de ce type n'est pas raisonnable. Pour un travail aussi important il est fortement conseillé d'utiliser un système Airless avec puisage direct de la peinture dans le pot ou le réservoir.
De cette manière tu n'as pas à remplir de bocal de peinture toutes les minutes et la liberté de mouvement est incomparable. Tu auras la satisfaction d'un travail bien fait.
Bien entendu le coût à l'achat sera supérieur et éventuellement la possibilité de revendre ton appareil une fois terminé... Ca tourne pas rond là-dedans
Si tu n'as jamais utilisé ce type de matériel je te suggère de visionner cette vidéo
Pour ma part j'utilise un ancien modèle Wagner avec réservoir incorporé de 9 litres. En 1/4 d'heure tu peux peindre un plafond de 30 m². Il ressemble à çà :
Message(s) : 18407
14/04/2020 à 08h52
14/04/2020 à 08h52
bonjour pour faire ce genre de travail ,il faut du matériel de pro et dans ce cas meme moi qui était a mon compte en tant qu artisan peintre ,je louais ,du matériel performant a cet effet
donc c est ce que je te suggère ,la location
Brico 30 a entièrement raison et tu nous diras MERCI
14/04/2020 à 08h57
14/04/2020 à 08h57
"Takafer" a raison pour la location. Je plussoie vigoureusement !
C'est une solution que j'avais oubliée. Pour que ce soit rentable il faut préparer toutes les pièces à peindre de façon à ne pas perdre de temps au masquage des fenêtres et portes ou recouvrir les meubles s'il y en a.
Message(s) : 18407
14/04/2020 à 11h26
14/04/2020 à 11h26
RE
et apres on y va , Explose de rire
Message(s) : 9
14/04/2020 à 13h48
14/04/2020 à 13h48
haaa mais oui je suis bête haha, je n'ai vraiment pas pensé à la location. donc vous me conseillez un système airless, oui j'imagine avec une location ce sera plus gérable. du coup aussi je peux même chercher une occasion pour acheter... auriez-vous des conseils à me donner pour m'orienter dans ma location ou éventuel achat? faut-il une grosse pompe airless, ou une petite suffira? merci pour vos réponses brico30 et takafer
Message(s) : 18407
14/04/2020 à 16h50
14/04/2020 à 16h50
bonjour dans la location ,tu connais forcément une marque
il faut prendre un systheme airless avec puisage directement dans le pot de peinture
lorsque tu iras chercher ta peinture si possible dans un négoce ,il te suffira de signaler le type de matériel envisagé et le négoce te la dilue pour l appareil
du moins c est que faisant mes négoces
14/04/2020 à 16h51
14/04/2020 à 16h51
Le modèle que j'utilise n'est plus au catalogue il me semble mais celui montré dans la vidéo existe aux alentours de 400 €.
Message(s) : 9
14/04/2020 à 17h35
14/04/2020 à 17h35
je vois, ça m'a l'air assez simple alors. j'ai fait une petit recherche et je pense que je vais suivre vos conseil et m'orienter vers un système airless avec le tuyau d'alimentation et la purge allant directement dans le bac à peinture. merci à tous
14/04/2020 à 20h46
14/04/2020 à 20h46
mokriyacine a écrit :
j...m'orienter vers un système airless avec le tuyau d'alimentation et la purge allant directement dans le bac à peinture...
Il ne s'agit pas de "purge" mais d'aspiration directe dans le pot de peinture (camion pour un peintre) avec un retour pour le recyclage de l'excédent de peinture.
Lorsque tu auras pris la mesure de ce nouveau matériel n'hésite pas à nous faire part de ton avis de "pro du pot"..! Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 33
