peinture intérieure
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
19/02/2010 à 09h47
19/02/2010 à 09h47
Je voulais repeindre le plafond de ma chambre , mais en passant le rouleau, la peinture se décolle à des endroits et reste accrochée au rouleau . Euh !
En grattant les cloques cela fait des trous !!
Avec quoi reboucher et ensuite existe t-il un genre de( fixateur) ? qui empècherait la peinture de se décoller du support ?
Je dois dire que mes murs sont en plâtre rustique, par conséquent pas de problème de plâtre lisse!
Merci d'une réponse Sourire
les grandes âmes ont de la volonté,les faibles n'ont que des regrets !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/02/2010 à 10h14
19/02/2010 à 10h14
le problème dois être lié au support, tu as dépoussiéré et éventuellement lessivé le plafonds avant de peindre?
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
19/02/2010 à 10h44
19/02/2010 à 10h44
Oui j'avais lessivé, mais je pense qu'a des endroits le plâtre doit être un peu plus mou , ou alors une couche de peinture entre , qui n' adhère pas?
Je pense qu'il me faudrait mettre un genre de produit qui colle , avant de repeindre.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/02/2010 à 10h54
19/02/2010 à 10h54
bonjour je pense qu'il doit y avoir du badigeon en dessous
si vous ne pouvez pas l'enlever en le détrempant il faut passer un fixateur de fond acrylique
cdt
Par claou
avatar - claou
Message(s) : 107
19/02/2010 à 13h26
19/02/2010 à 13h26
Merci beaucoup pour la réponse .Je vais donc demander à mon magasin de peinture ce fixateur de fond acrylique, cela devrait marcher avec cela.
Cordialement Top !
Visiteurs non identifiés : 36
