Peinture faux plafond
Par Trotro91
avatar - Trotro91
26/11/2015 à 10h03
26/11/2015 à 10h03
Bonjour, Je viens d'acheter une maison rénovée où les anciens propriétaires ont posé un faux plafond dans le salon (dont la surface est relativement grande). Ce faux plafond a été peint mais comportait des tâches noirs (marques de chaussure ... ). J'ai donc essayé de les enlever avec un chiffon, ce que je n'aurais jamais du faire puisque j'ai agrandi les tâches Honte Je me suis donc dit qu'il valait mieux remettre une couche de peinture sur ce plafond (après lavage), ce que j'ai fait. Le lendemain, vision d'horreur : la nouvelle peinture s'est écaillée à différents endroits et a formé des sortes de chou-fleur de peinture décollée laissant apparaître le bois du faux plafond. Pourquoi la peinture s'est-elle décollée ? Que dois-je faire ? Faut-il décaper, gratter, poncer le plafond et recommencer tout à zéro ? Merci d'avance Sourire Bonne journée !
Message(s) : 18407
26/11/2015 à 10h08
26/11/2015 à 10h08
d abord ce faux plafond est en quoi ,matériaux
d autres part lorsque tu as passé ton produit ,y avait il sur le chiffon des résidus blanc laiteux Confus
peux tu mettre une photo en ligne
Par Trotro91
avatar - Trotro91
26/11/2015 à 10h55
26/11/2015 à 10h55
Le faux plafond est en gyproc et oui, il y avait il y avait un dépôt blanc épais quand j'ai frotté le plafond avec le chiffon. Voici les photos (désolée pour la qualité)
12270137_10153363962199862_56425194_n.jpg 12308884_10154306648164881_1529605138_n (1).jpg
Message(s) : 18407
26/11/2015 à 11h26
26/11/2015 à 11h26
alors ton plafond est peint avec du blanc gélatineux ,il faut tout enlever a l éponge jusqu au support ,sinon aucune peinture ne tiendra dessus
Par Trotro91
avatar - Trotro91
26/11/2015 à 11h33
26/11/2015 à 11h33
Merci beaucoup pour votre réponse ! J'ai deux autres questions du coup : 1) Faut-il utiliser un produit particulier pour enlever cette couche de peinture ? 2) Après avoir enlevé l'ancienne peinture à l'éponge, est-il nécessaire d'appliquer une sous-couche avant d'appliquer la peinture définitive ?
Message(s) : 18407
26/11/2015 à 17h23
26/11/2015 à 17h23
ca dépend ,si ton plafond dispose déjà d une sous couche ,NON
si tu tombes sur un support brut OUI
Pour enlever cette peinture ,juste de l eau et une éponge
Visiteurs non identifiés : 34
