Peinture faience
Par john83200
avatar - john83200
31/01/2015 à 13h34
31/01/2015 à 13h34
Bonjour voile je viens de prendre un local commercial ou sur la plus part des murs il y a de la faience rose Triste et j'aimerais savoir qu elle est la meilleur des solutions pour peindre ou enduire les carreaux. j'avais aussi pensé a mettre des tasseaux pour y fixer du tissu avec de cacher les carreaux , en fait je suis perdu je n'est pas un tres grand budget pour les travaux. Cordialement je vais essayer de joindre des images pour vous donner une idées
01/02/2015 à 17h30
01/02/2015 à 17h30
Tout dépend ce que vous voulez faire de ce local par la suite ,mais il existe des peintures spéciale pour peindre la faïence ,ou alors vous posez collé du BA 13 { Placoplatre } collé ou sur rail.et la c'est uniforme partout et dessus vous faite ce que vous voulez .
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
04/02/2015 à 10h50
04/02/2015 à 10h50
La meilleure solution pour vous serait de la peinture.
La pièce à l'air petite le BA13 va vous faire perdre de la place surtout sur rails.
Nettoyer votre faience correctement , appliqué une sous-couche spécial carrelage pour l'accroche... et deux couches voir trois d'une peinture de bonne qualité.
Bon courage.
avatar - devis-peinture.pro
07/02/2015 à 17h29
07/02/2015 à 17h29
Comme dit Myster, bien nettoyer la surface avant de mettre une sous-couche bien couvrante de préférence. Ensuite une couche de peinture adaptée à ce type de surface devrait suffire.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/02/2015 à 18h43
07/02/2015 à 18h43
salut: té!! vé!! encore un qui est rentrer sans dire BONJOUR Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 41
