peinture exterieur sur ciment
Par julien49
avatar - julien49
Message(s) : 39
12/11/2010 à 20h37
12/11/2010 à 20h37
Je souhaiterai peindre un garage fait en parpaings recouvert d'un talochage ciment.
J'ai vu qu'il existait 2 peintures pour extérieur, acrylique ou pliolite. laquelle choisir? plusieurs personnes me conseillent l'acrylique car plus résistante, plus facile à poser et moins cher.
Par ailleurs, la maison à coté est en enduit gratté plexo lanko J50 jaune paille. comment teinter la peinture blanche car on me demande la référence RAL que je ne connais pas.
merci d'avance
13/11/2010 à 06h18
13/11/2010 à 06h18
on peut supposer que les deux produits sont bon puisque développer pour cet usage.
ce qui compte c'est la préparation
fond bien nettoyé, une couche d'accroche recommandée par le producteur de la peinture finale (en effet ce qui est bon pour l'acrylique peut ne pas l'être pour le pliolite) et vice versa
respecter le temps de séchage entre deux couches.
chaque GBS ou spécialiste en peinture possède des petits cartons issus du PANTONE (catalogue de couleur) il suffit de vous y rendre prendre le carton proposant les différents jaunes paille.
Rentré chez vous, vous comparez avec la couleur du voisin et vous choisissez la plus proche.
Le vendeur se fera un plaisir de vous la préparer à l'aide de sa machine.
Prévoir plutôt un peu plus que moins.
Ne pas choisir le bas de gamme quel que soit la peinture retenue.
Ps ne pas peindre du ciment ayant moins de 28 jours, la carbonatation n'étant pas achevée
s'il y a des efflorescences il faut les supprimer d'abord
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/11/2010 à 16h44
14/11/2010 à 16h44
le nuancier ral...
http://www.vitrine-affichage.eu/ral-vitrines.php
pour votre facade/pulvérisation d'un anti mousse(pour détruire les chryptogames qui sont invisibles mais qui ressortent meme apres 3 couches de peinture) , une semaine apres lavage haute pression
24 h plus tard aplication d'une impression acrylique fongicide
micro poreuse.. et 2 couche d'hydropliolite (pliolite acrylique)
(et oui les communes , décorateur, archi ne travaillent qu'avec ce nuancier) (qui n'est pas complet dans le lien)
ce nuancier sert dorénavant pour le batiment, pvc, alu laqué, tissus et autres automobiles c'est un nuancier international
cordialement
oups!!!!! voila le ral complet/
http://www.architecturesdejardin.com/rubriques/faq/nuancier-RAL.pdf
Oui
mes volets sont/ RAL: 6018 Oui
14/11/2010 à 17h59
14/11/2010 à 17h59
Bonjour subjectile
d'après toi il y a toujours de la mousse sur le ciment ou c'est une précaution (sage) que tu prends pour palier à toute éventualité.
moi, je ne traitais que si je voyais de la mousse ou un aspect verdâtre.
Merci pour ta réponse
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/11/2010 à 18h15
14/11/2010 à 18h15
kriske a écrit :
Bonjour subjectile
il faut le faire d'office ces micro-organismes ne sont pas visible a l'oeil nu et c'est aussi l'explication de détérioration rapide du feuil et surtout sur le bas des facade
et je confirme qu'un lavage haute pression ne vient a bout de ceci que partiellement
d'autant que ca ne coute pas cher ce nettoyage
Oui
14/11/2010 à 19h37
14/11/2010 à 19h37
Bonsoir subjectile
Merci, j'ai pris bonne note
Christian
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 184
