peinture et enduit pour cacher les defauts
Par pasbonte
avatar - pasbonte
Message(s) : 21
01/06/2015 à 22h49
01/06/2015 à 22h49
Peut on mélanger de la peinture à l eau avec de l'enduit pour cacher des défauts sur du plaCO ?
02/06/2015 à 05h32
02/06/2015 à 05h32
dans la vie, on peut tout faire, il n'y qu'une chose que l'on doit faire
maintenant pour répondre à la question, je ,n'en sais rien. Je n'y vois pas d'avantage
l'enduit est à base de plâtre fin, la peinture à l'eau est à base de résine acrylique ou vinylique, les deux pourraient se mélanger
mais vous ne ferez pas d'une pierre deux coups,
il faudra quand même peindre après avoir utilisé votre mixture, une sous couche d'abord et 2 couches de finition ensuite
la préparation est la maître clé du résultat final, donc :
1. enduit
2. ponçage éventuel
3. dépoussiérage
4. sous couche de qualité
5. 2 couches de finition
6. satisfaction du travail bien fait Clin d\'oeil
Par pasbonte
avatar - pasbonte
Message(s) : 21
02/06/2015 à 14h49
02/06/2015 à 14h49
1. enduit
2. ponçage éventuel
3. dépoussiérage
Merci, j'avais lu sur un autre forum cette possibilité...
Mes murs (certains, pas tous) sont vraiment mal jointés, les plaquistes ont rajouré des morceaux de plaques...il y a des vagues... je suis un peu pointilleux mais cela me chagrine.
Donc j'ai poncé mais cela se voit encore...
Ponçage
Dépoussiérage
Eponge humide
Première couche de très bonne qualité (peinture normale)
C'est bien blanc mais il y a encore des défauts....
Une question: peut on encore poncer sur la première couche ?
et une aute: existe il une peinture TRES épaisse ? mes peintes utilisent la DEXACRIL de chez PLASDOX, il me semble que c'est bien épais...
02/06/2015 à 16h55
02/06/2015 à 16h55
on peut poncer une première couche, les autres aussi
une peinture épaisse ne laisse après séchage qu'une couche d'un épaisseur de quelques microns
ce n'est pas cela qui va corriger les défauts du mur
seul un crépi a fort relief peut y arriver et encore
Visiteurs non identifiés : 42
