Peinture et effet peau d’orange, comment les éviter ?
Par Olivice
avatar - Olivice
Message(s) : 18
01/12/2014 à 17h49
01/12/2014 à 17h49
Bonjour à tous Sourire
Toujours en pleine peinture de mes portes intérieur, j'ai abandonné l'acrylique pour de la Glycero (dulux), Mais une fois sec j'ai un effet "peau" d'orange bien présent et pas top du tout.
Si je tire trop la peinture j'ai des légères traces de pinceau et ce n'est pas parfaitement lisse, et si je ne tire pas bien la peinture j'ai cet effet peau d'orange.
Auriez vous un conseil à me donner ?
AUSSI, lors du séchage de ma peinture, 3 insecte ce sont invitée à la fête ! j'ai donc légèrement poncé au 180gr mais du coup ça me fait des marques, voyez par vous même (3éme photos), puis-je rattraper le coup ?
Pour infos, j'ai mis ma porte sur deux tréteaux et j'ai peint au pinceau (le rouleau laqueur me faisait de trace)
Merci Sourire
01/12/2014 à 18h11
01/12/2014 à 18h11
la peau d'orange est due a trop de peinture
vous croisez bien lors de la mise de la peinture
elle n'est pas trop épaisse cette peinture
CAUSES OU ORIGINE :
Mauvais réglage et mauvaise technique de pistolage.
Température d'atelier trop élevée.
Mauvais sèchage.
Mauvais temps d'évaporation des solvants ou de "recouvrement" entre deux couches.
Mauvais diluant.
Viscosité trop forte.
Trop peu de diluant.
Les produits ne sont pas bien mélangés.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/12/2014 à 19h38
01/12/2014 à 19h38
CAUSES OU ORIGINE :
Mauvais sèchage.
Mauvais diluant.
bonsoir,
oui sauf que notre peintre amateur ne travaille pas au pistolet
l'effet peau d'orange en principe se voit lors d'une application au pistolet ou bien au rouleau
avec le pinceau on appelle cela nous les peintres des queues de vaches (oui ... oui..!!!! Clin d\'oeil)
avec le rouleau c'est facile a éviter en sérant le grain (on repasse le rouleau a sec quand le peinture commence a "prendre"...au pinceau il faut bien tirer
bon c'est vrai que tout ce que j'indique ne servira a rien a notre intervenant car il suffit de lire la marque de la peinture qu'il emploie ce produit ne se tendra jamais Tututut ! seules les marques 'pros' se tendent a la perfection
"effet tendu lisse"..
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/12/2014 à 19h40
01/12/2014 à 19h40
Merci Sourire
on ne peint jamais une porte sur des tréteaux a plat
pour réussir une belle laque sur une porte on passe la laque avec un rouleau orange aux bords arrondis et manchon floqué le résultat est le meme qu'avec un pistolet Oui
et oui kriske...
Message(s) : 18407
02/12/2014 à 09h07
02/12/2014 à 09h07
heureusement pour nos clients que l on ne peint pas sur des tretaux ,les pièces seraient vites encombrées ,de plus attendre le séchage pour faire l autre face ,,galère
entièrement d accord avec SUBJECTILE ,il faut regarder sur les pots avant d acheter car il y a aussi des peintures aspect pommelés ,il faut acheter de la laque tendue glycéro aspect satiné ,prendre nous le dirons jamais assez ,acheter des marques professionnels ,avec un pot de 1 l je fait 12.00m2 de porte , Top !
Visiteurs non identifiés : 34
