peinture du plafond qui se décolle et tombe ! - page 2
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
01/08/2010 à 16h56
01/08/2010 à 16h56
salut,
Dans une pièce de l'appart, la peinture craquele, se décolle puis finit par tomber
Les signes annonciateurs sont apparus il y a 7 ans.
Un expert est passé pour confirmer qu'il ne s'agit pas d'un problème de dégat des eaux.
Ca serait du à l'ancienneté et la mauvaise qualité de la peinture.
Et peut-etre au fait, qu'il ne semble pas y avoir eu de sous-couche puisque le platre est à nu dessous!
Je ne sais pas si ça a été peint ainsi d'origine car j'aperçois à 2 endroits seulement de petits traces d'enduit (de lissage?) mais qui ne semble pas avoir été poncé correctement; ainsi que de légeres "rayures" ou impacts en de rares endroits, qui n'ont pas été enduit et lissés avant application de la peinture.
-> je ne suis pas du tout un spécialiste en la matière et je ne saurai dire si c'est normal ou pas, mais disons que j'aurais tendance à penser que le travail a été légèrement baclé.
Sinon partout ailleurs, le platre semble en très bon état.
Votre avis sur ce décollement de peinture SVP?
Comme la peinture adhère encore très bien en dehors des zones décollées, et que d'autre part en raison de son épaisseur ça crée une différence de niveau.. je suppose qu'il faut tout poncer pour l'éliminer complètement avant de repasser sous-couche etc. n'est-ce pas?
Si oui, faut-il poncer à la main ou avec une ponçeuse électrique? Quelle est la méthode la plus facile pour un débutant? Quelle est la méthode qui donne les meilleurs résultats?
Comment savoir si la peinture contient du plomb?
D'avance merci pour vos avis, conseils, etc.
01/04/2011 à 06h33
01/04/2011 à 06h33
dans le temps on "chaulait" les plafonds, les murs de caves, de jardins et d'étables à l'aide d'un lait de chaux
lorsqu'on se frottait contre on était tout blanc
avec l'apparition des peintures latex, puis vinyliques le lait de chaux a été abandonné au profit des ces derniers tout au moins pour des applications à l'intérieur (sauf pour les étables où des entreprises spécialisées viennent le faire maintenant en ajoutant des produits désinfectants)
depuis 20 ans environ on a vu revenir les peintures à la chaux sous le vocable "badigeon" c'est coloré et cela peut subir différentes finitions
tout est parfait jusqu'au jour où l'on veut faire autre chose, c'est votre cas
soit avec une large palette de peintre vous grattez la fine pellicule de chaux (poussières attention aux yeux c'est de la chaux cela pique et ela peut brûler) puis laver à l'eau à fond
le ponçage, inutile vous n'arriverez pas à bout et tout sera dégueulasse chez vous (mettez un masque si vous le faite quand même)
à part bon courage je ne vois plus rien d'autre à vous dire
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
21/04/2011 à 21h34
21/04/2011 à 21h34
me revoila... pour résumé un peu:
il y a en fait plusieurs couches de peintures (ou sous-couche) puis du platre d'aspect sain.
j'ai donc gratté au maximum, j'ai meme insisté beaucoup pour décoller les parties encore bien adhérentes au voisinage des zones écaillées mais impossible d'envisager de faire ainsi pour les 12 m².
j'ai tenté d'utiliser ma ponceuse vibrante avec aspirateur avec du corindon grain 120 (mais c'etait trop fin)
je suis donc passé immédiatement au grain 80 mais je ne parviens pas à "attaquer vraiment la surface.
en fait en insistant, la surface devient meme ultra lisse!
j'ai donc opté pour un grain 40 en utilisant un abrasif haute qualité: meme résultat!!
(Précision: le petit test de ponçage que j'avais décrit lors d'un message précédent avait été trop rapide pour me rendre réellement compte de ce problème)
à moins de passer une journée par m² (et encore je ne suis meme pas certain d'y arriver) cela me parait quasi infaisable!
avez-vous déja poncé de la glycéro? etait-ce si difficile?
d'avance merci pour l'aide et les conseils
22/04/2011 à 07h31
22/04/2011 à 07h31
j'ai mis trois mois (quelques heures tous les matins (mal au bras ensuite) pour décaper des voussettes qui devaient être dans le même état que votre plafond) donc ....
il reste le décapeur thermique, avez vous essayer ? c'est l'idéal pour la glycéro
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
22/04/2011 à 20h28
22/04/2011 à 20h28
Bigre, en effet!
bon c'est vraiment sans fin, de surcroit meme avec un grain de 40 j'obtiens une surface hyper lisse et meme avec un effet un peu brillant alors que le plafond est mat!
Dans ces conditions, je ne suis pas convaincu que ça adhère mieux après un égrenage (ou ponçage) avant de repeindre comme c'est généralement conseillé de le faire Confus
J'ai donc gratté fortement (encore!) au couteau de peintre afin d'oter encore plus de peinture, par contre je vais zapper le ponçage, enduire les zones décapées, les poncer, puis appliquer directement un appret sur tout le plafond.
Les peintures Julien technique sont-elles de bonne qualité (notamment la sous-couche J4)? y a t il mieux?
D'avance merci
22/04/2011 à 21h28
22/04/2011 à 21h28
re
la J4 est un bloqueur de fond, pas vraiment indispensable dans votre cas
mais cela peut se mettre à la place
Visiteurs non identifiés : 40
