peinture du plafond qui se décolle et tombe !
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
01/08/2010 à 16h56
01/08/2010 à 16h56
salut,
Dans une pièce de l'appart, la peinture craquele, se décolle puis finit par tomber
Les signes annonciateurs sont apparus il y a 7 ans.
Un expert est passé pour confirmer qu'il ne s'agit pas d'un problème de dégat des eaux.
Ca serait du à l'ancienneté et la mauvaise qualité de la peinture.
Et peut-etre au fait, qu'il ne semble pas y avoir eu de sous-couche puisque le platre est à nu dessous!
Je ne sais pas si ça a été peint ainsi d'origine car j'aperçois à 2 endroits seulement de petits traces d'enduit (de lissage?) mais qui ne semble pas avoir été poncé correctement; ainsi que de légeres "rayures" ou impacts en de rares endroits, qui n'ont pas été enduit et lissés avant application de la peinture.
-> je ne suis pas du tout un spécialiste en la matière et je ne saurai dire si c'est normal ou pas, mais disons que j'aurais tendance à penser que le travail a été légèrement baclé.
Sinon partout ailleurs, le platre semble en très bon état.
Votre avis sur ce décollement de peinture SVP?
Comme la peinture adhère encore très bien en dehors des zones décollées, et que d'autre part en raison de son épaisseur ça crée une différence de niveau.. je suppose qu'il faut tout poncer pour l'éliminer complètement avant de repasser sous-couche etc. n'est-ce pas?
Si oui, faut-il poncer à la main ou avec une ponçeuse électrique? Quelle est la méthode la plus facile pour un débutant? Quelle est la méthode qui donne les meilleurs résultats?
Comment savoir si la peinture contient du plomb?
D'avance merci pour vos avis, conseils, etc.
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
01/08/2010 à 16h57
01/08/2010 à 16h57
une autre photo
01/08/2010 à 20h03
01/08/2010 à 20h03
réponse complexe, moi je suis partisan de tout enlever, mais cela risque de faire beaucoup de travail
d'autres vous dirons de décoller ce qui ne tient pas et de combler les creux avec un enduit puis un ponçage
c'est aussi du travail
si le plafond est haut, il vous reste la possibilité de faire un faux plafond et songer à l'isoler.
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
01/08/2010 à 20h13
01/08/2010 à 20h13
merci pour cet éventail de solutions.
en fait, je ne retiens pas la solution consistant à combler les creux avec enduit car la peinture actuelle continue de se décoller en de nouveaux endroits chaque année.
par conséquent il me semble que si je recouvre l'ancienne peinture par une nouvelle, ça n'empechera pas l'ancienne de continuer à se décoller Mouais...
02/08/2010 à 06h28
02/08/2010 à 06h28
Donc tu partages mon avis, huile de coude et petite palette et tout gratter, c'est la meilleure solution
Message(s) : 18407
02/08/2010 à 09h06
02/08/2010 à 09h06
le decollage continuera ,pour savoir de quoi il s agit fait un essai ,prend une eponge bien trempée et frotte le plafond dans un coin ,si tu vois qu ton éponge devient blanche ,alors il s agira d une peinture au blanc geletineux ,dans ce cas tu arriveras a tous enlever sans probleme jusqu au platre ,c est un peu degoutant à faire mais tres efficaca ,tiens nous au courant
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
02/08/2010 à 11h10
02/08/2010 à 11h10
le fonds n'est pas stable, gratte le maximum puis ponçage a la calle ou a la ponceuse plateau grain 120, ensuite passe une couche d'impression et deux couche de peinture ça teindra.
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
05/08/2010 à 16h00
05/08/2010 à 16h00
plutot une ponceuse comme celle-ci:
ou plutot comme celle-là?
http://img5.cherchons.com/marchand/www.le-jardin-de-catherine.com/boutique/images_produits/sr3562.jpg
Quelles caractéristiques doit avoir la ponceuse svp?
d'avance merci
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
05/08/2010 à 16h04
05/08/2010 à 16h04
qqn saurait-il me dire combien prendrait un professionnel
pour la réfection de ce plafond (ponçage, couche d'impression, sous-couche, peinture) ?
pièce de 13m²
merci
05/08/2010 à 18h26
05/08/2010 à 18h26
a mon avis les seconde ponceuse devrait convenir
inutile de prendre une marque aussi chère pour ce genre de travail,
il existe des petits modèles pas trop lourd car il faut travailler à bout de bras pour ne pas manger les poussière.
je me demande si la toile grillagée prévue pour poncer les joints sur le placo ne conviendrait pas aussi pour ce genre d'application.
pour un homme de métier, c'est du pain béni, mais vous ne risquez rien à demander à 2/3 pros un devis
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
05/08/2010 à 19h49
05/08/2010 à 19h49
j'envisageais éventuellement d'en louer une à la journée (à voir selon prix)..
c'est efficace les ponceuses avec aspirateur intégré pour eviter de manger trop de poussière?
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
30/03/2011 à 15h19
30/03/2011 à 15h19
Je suis sur le point de me lancer dans les travaux. (enfin! Clin d\'oeil)
1- Faut-il lessiver ou laver le plafond avant de procéder au ponçage de la surface complète?
2- Dans le cas où je ne procèderai pas au ponçage de surface complète mais juste au grattage + enduit + ponçage des zones abimées: faut-il impérativement procéder à un lavage avant d'appliquer la sous-couche ou bien un égrenage suffit-il?
D'avance merci
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
30/03/2011 à 15h40
30/03/2011 à 15h40
Voici ci-joint une photo de la ponceuse qu'on m'a pretée.
Mais j'ai lu qque part sur le site, qu'il fallait utiliser une ponceuse excentrique sur les enduits de lissage...
donc dans mon cas, ma ponceuse convient-elle ou bien faut-il que j'utilise une excentrique (et pourquoi svp?)?
d'avance merci
30/03/2011 à 20h34
30/03/2011 à 20h34
ça c'est une ponceuse vibrante, si c'est ce que vous avez utilisez là
qu'est ce que Takafer vous a dit : prendre une éponge mouillée et voir si cela se lave
si tel est le cas, il faut laver le plafond (à la rigueur gratter le plus gros et finir par un lavage)
si c'est une peinture à la chaux, vous n'avez pas fini de poncer ni de faire des poussières
une voir gratté et lavé on aura une bonne idée de l'état de surface du plafond, partant de là on saura quoi faire pour la suite des opérations
Par Baalbeck
avatar - Baalbeck
Message(s) : 77
30/03/2011 à 21h08
30/03/2011 à 21h08
Bonjour;
Dans un premier temps, vous mouillé votre doigt et vous le passez la ou la peinture s'est écaillé. Cela vous permettra de voir si en dessous de la peinture actuelle ce n'est pas du badigeon. Faites le a plusieur endroit et si votre doigt ressort de la même couleur (apparement blanc) c'est que c'est du badigeon, auquel cas il faudrat absolument retirer la peinture que vous avez. Elle devrait partir assez facilement avec un couteau a enduire en grattant, pour ensuite laver la peinture et retirer complètement le badigeon jusqu'a avoir le plafond complétement nu.
Sinon, grattez la peinture partout ou elle s'en va en insistant le plus possible sans faire trop de trou dans la platre, puis lessivez a la saint marc et rincer a l'eau claire, pour finir par poncer et réenduire complétement le plafond. Une fois l'enduit passer, préférez un poncage a la main ou vous sentirez nettement mieu les irrégularité du plafond et vous aurez un meilleur travail que celui d'une machine.
Pour finir vous n'aurez plus qu'a imprimer et passer deux couches de finition.
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
31/03/2011 à 21h20
31/03/2011 à 21h20
Merci à tous pour tous ces conseils.
Baalbeck>
"réenduire complètement le plafond"
-> carrément? tout le plafond?
je pensais tout au plus n'avoir besoin de réenduire que quelques endroits ici et là au cas où j'endommagerais le platre ici ou là.
J'ai fait le test du doigt mouillé préconisé par Baalbeck: il y a une légère trace blanche poudreuse sur le doigt (qu'il soit mouillé ou sec),
moi je pense que c'est du platre.
en fait je n'avais meme pas envisager que ça puisse etre autre chose, mais pourquoi pas (je n'ai jamais vu de badigeon).
Très bientot:
Je vais passer une éponge mouillée sur la peinture pour test.
Et je vais tester aussi la ponceuse dans un petit coin du plafond pour voir ce que ça donne.
Je vous tiens au courant.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 50
