Peinture de portes d’interieur
Par Squal13
avatar - Squal13
13/04/2012 à 09h47
13/04/2012 à 09h47
Bonjour à tous, Je souhaite repeindre les portes de chez moi qui étaient déjà peintes. J'ai donc poncé et nettoyé les portes mais sans les mettre à nue. (sans enlever completement les vieilles couches de peinture) La surface des portes est lisse et je voulais savoir si je pouvais repeindre directement sur cette surface poncée ou il fallais une sous-couche d'accrochage ?? Merci à tous pour vos réponses
Message(s) : 18407
13/04/2012 à 12h17
13/04/2012 à 12h17
non ,dans ce cas precis ,pas besoin de sous couche ,bien nettoyer les portes
utiliser un rouleau en mousse floquée pour un meilleur rendu et si tu n a pas encore acheter ta peinture ,prend de la qualité et opte pour un satin tendu
Par Squal13
avatar - Squal13
13/04/2012 à 13h09
13/04/2012 à 13h09
Merci pour les infos J'ai vu sur le net une laque satinée tendu lisse etc... ca ferait l'affaire ?
Message(s) : 18407
13/04/2012 à 13h44
13/04/2012 à 13h44
RE
c est la meme chose ,l important aussi c est le rouleau,ne pas acheter de rouleau mousse traditionnel mais celui que je t ai indiqué
Visiteurs non identifiés : 30
