Peinture craquelée au plafond - page 2
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
04/09/2014 à 09h27
04/09/2014 à 09h27
toujours dans mon projet de rénovation de salle de bain, je me pose une question concernant le plafond.
La peinture s’écaille sur quasiment tout le plafond.
Puis-je la retirer en grattant tout doucement avec une brosse métallique ? (le couteau de peintre le permet pas d'enlever facilement la peinture qui commence juste a craqueler sans attaquer l'enduit avec la lame mais que celle qui s’écaille) ?
Ensuite, vu que le plafond s'écaille sur quasiment toute sa surface et que je ne pense pas que je vais pouvoir enduire pour lisser de manière parfaite sur toute le plafond, je pense mettre de la toile de verre en vinyle expansé (étanche) + 2 couches de peinture spéciale salle de bain (acrylique). Qu'en pensez-vous ? (je voudrais éviter ce type de toile sur les murs car elle est réputée extrêmement dure à retirer...)
merci !
Patrick
05/09/2014 à 10h35
05/09/2014 à 10h35
dans ce cas avant de mettre votre couche de fond, il faudra appliquer une couche de blocage de fond
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
05/09/2014 à 10h44
05/09/2014 à 10h44
par exemple de la sous couche julien J4 "platre ciment bois", qui "bloque les fonds" comme indiqué sur la page constructeur :
https://www.peinturesjulien.fr/preparation/sous-couche-platre-ciment-bois
puis je peint direct dessus ?
Message(s) : 18407
05/09/2014 à 11h52
05/09/2014 à 11h52
RE
je désespère un jour de te voir peintre
je te donne la solution et il faut toujours que tu essaies de faire autrement pourquoi nous demander notre avis Non
le badigeon s enlève ,il ne faut rien laisser ensuite quand il sera mis a nu et sec ,tu nous le fait savoir ,il faudra passer une couche d impression et ensuite peinture de finition
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
05/09/2014 à 13h19
05/09/2014 à 13h19
je suis déjà ingénieur en mécanique, on ne peut pas tout faire dans une vie malheureusement...
J'écoute vos conseils avec une grande attention, mais pour des raisons de coûts j'essaye de choisir telle ou telle sous couche, tout en choisissant une efficace, voilà tout
vos conseils me sont précieux, et quand vous me dites "couche de blocage de fond" je vous demande si la sous couche julien J4 fait l'affaire dans le sens ou il est indiqué qu'elle "bloque le fond"...
j'ai bien compris qu'il fallait sous couche puis finition en deux couches, mais je me permets de vous demander votre avis sur telle ou telle sous couche.
05/09/2014 à 13h29
05/09/2014 à 13h29
oui, la sous couche julien peut vous aidez, mais seulement dans le cas où vous n'arrivez vraiment pas à retirer le badigeon à la chaux
si le plafond est propre et débarrassé par lavage des traces de chaux, la sous couche julien est inutile
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
05/09/2014 à 13h36
05/09/2014 à 13h36
ok merci pour tout !
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 48
