Peinture craquelée au plafond
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
04/09/2014 à 09h27
04/09/2014 à 09h27
toujours dans mon projet de rénovation de salle de bain, je me pose une question concernant le plafond.
La peinture s’écaille sur quasiment tout le plafond.
Puis-je la retirer en grattant tout doucement avec une brosse métallique ? (le couteau de peintre le permet pas d'enlever facilement la peinture qui commence juste a craqueler sans attaquer l'enduit avec la lame mais que celle qui s’écaille) ?
Ensuite, vu que le plafond s'écaille sur quasiment toute sa surface et que je ne pense pas que je vais pouvoir enduire pour lisser de manière parfaite sur toute le plafond, je pense mettre de la toile de verre en vinyle expansé (étanche) + 2 couches de peinture spéciale salle de bain (acrylique). Qu'en pensez-vous ? (je voudrais éviter ce type de toile sur les murs car elle est réputée extrêmement dure à retirer...)
merci !
Patrick
04/09/2014 à 11h34
04/09/2014 à 11h34
la partie extérieure des écailles se comporte t'elle comme une craie ?
il est possible que l'on ait appliqué une couche de peinture latex sur un badigeon, les tensions étant différentes cela craquelle
c'est souvent cela le problème des plafond qui craquellent
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
04/09/2014 à 12h36
04/09/2014 à 12h36
Bonjour kriske,
merci pour ta réponse. Je n'ai malheureusement pas regardé en détail les écailles avant de les enlever...
Mais pensez-tu que je puisse utiliser une brosse métallique (en y allant doucement bien sur) pour ôter les écailles du plafond ? (certaines écailles restent "près" du plafond et si je veux les enlever avec une spatule, je dois forcer et ca abîme le plafond, malgré que la peinture qui commence a craqueler reste...)
merci !
04/09/2014 à 14h35
04/09/2014 à 14h35
vous prennez un tissu foncé et vous frottez au plafond, si cela laisse des traces, grande probabilité qu'il s'agisse de badigeon
dans ce cas vous mouillez avec une éponge, et le badigeon se gonfle et s'élimine facilement
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
04/09/2014 à 21h49
04/09/2014 à 21h49
Bien joué ! En effet ça a fait des traces avec le tissus foncé et une fois bien mouillé ça cloque et ça part bien, mais ne crois-tu pas que mouiller le plafond comme ça ne risque pas d'abimer l'enduit se trouvant sous le badigeon ?
04/09/2014 à 22h05
04/09/2014 à 22h05
je n'en sais rien, mais il est possible ainsi de laver l'entièreté du plafond
c'est un plafond en placo ou en plâtre ?
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
05/09/2014 à 06h49
05/09/2014 à 06h49
C'est la dalle du dessus qui a été enduite puis peinte... J'hésite a tout mouiller, j'ai peur de deteriorer l'enduit...
05/09/2014 à 07h01
05/09/2014 à 07h01
ok, mais cette dalle est en béton et puis elle a été recouverte d'un enduit à base de plâtre
donc en mouillant et en lavant si vous avez peur de gratter cela doit le faire (avec du travail bien sur)
et les petits accros peuvent se réparer avec de l'enduit fin
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
05/09/2014 à 07h30
05/09/2014 à 07h30
en fait j'ai peur que l'eau utilisée pour enlever le badigeon n’abîme l'enduit
Message(s) : 18407
05/09/2014 à 09h22
05/09/2014 à 09h22
il ne faut pas toujours avoir peur ,on ne fait pas d omelette sans casser des oeufs ,aucune peinture ne tient sur un badigeon ,ni aucune texture ,donc tu n as pas le choix ,le fait de mouiller ne va enlever que le badigeon ,ou alors ton support est de mauvaise qualité
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
05/09/2014 à 09h43
05/09/2014 à 09h43
ok merci je vais donc virer tout ca.
J'ai testé sur les murs une fois poncés, il semble qu'il n'y en avait pas sur les murs... Le badigeon ne se mettait qu'au plafond ?
Message(s) : 18407
05/09/2014 à 09h47
05/09/2014 à 09h47
RE
exact le badigeon ne se met généralement que sur les plafonds ,mais ca ne se fait plus ,maintenant c est des acryliques ou glycéro qui existent toujours
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
05/09/2014 à 10h03
05/09/2014 à 10h03
ok eh bien merci pour tous ces conseils, je vais tenter d'en enlever le maximum puis de poncer le reste et d'enfin mettre ma sous couche...
ce n'est pas grave s'il reste quelques taches de badigeon ?
05/09/2014 à 10h24
05/09/2014 à 10h24
coucou Alain
si, si, le badigeon se commercialise toujours et pour les murs aussi,
on en trouve dans toutes les grandes surfaces et dans toutes les teintes
mais ils appellent cela autrement
Message(s) : 18407
05/09/2014 à 10h31
05/09/2014 à 10h31
bonjour CHRISTIAN
je me suis mal exprimé je veux dire par la ,que la pratique du badigeon est marginale ,pour les murs en chaux par exemple ,mais les peintres n applique plus ce produit depuis bien longtemps
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
05/09/2014 à 10h33
05/09/2014 à 10h33
est-ce grave si je laisse quelques petites taches de badigeon au plafond (si je n'arrive pas à enlever 100%) ?
Visiteurs non identifiés : 35
