Peinture couleur sur placo
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
20/09/2011 à 10h58
20/09/2011 à 10h58
Salut à tous !
Après transformation du garage en pièce à vivre, vient le temps de la peinture... comme les joints de placo étaient nickel (bravo le plaquiste !), on a décidé de peindre directement dessus.
C'est parti pour la sous couche (incolore erreur bête) puis une première et une seconde couche de couleur sur le mur en couleur "sombre"...
Résultat décevant puisqu'on voit les traces des joints de placo (couleur différente).
J'ai compris où l'erreur avec été commise : j'aurai du passer une couche de blanc avant la couleur. Boulet
Sur les murs clairs réalisés ensuite, j'ai commencé par une couche de blanc et je n'ai aucun soucis.
Ceci étant dit, je me demande si je ne vais pas recommencer du début (la pièce est encore vide, le mur "sombre" n'étant pas très grand, c'est l'affaire de deux ou trois soirées) !
Ma crainte c'est de foirer à nouveau : recommencer oui, mais pour un mieux !
Ma question est la suivante : que dois je faire pour un résultat impeccable ?
Poncer les couches de peinture sombre existante, repasser une couche de blanc et enchainer avec deux couches couleurs ?
Le ponçage est-il nécessaire/indispensable ?
Merci d'avance !
Message(s) : 18407
20/09/2011 à 13h17
20/09/2011 à 13h17
le produit incolore n était pas la meilleure chose a faire ,lorsque l on veut faire un mur fonce ,on achete de la teinte ou on commande un pot d impression identique a la couleur désirée
il faut légerement poncé le support pour etre sur d avoir une bonne accroche ,si tu vois les joints sur la couleur c est qu il te manque 1 couche ,si ta peinture couvre bien ,ca devrait suffire
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
21/09/2011 à 20h38
21/09/2011 à 20h38
Bonjour et merci pour votre réponse !
J'ai bien compris que la sous couche incolore était une bêtise (à ma décharge, le vendeur m'avait dit que ça ferait la même chose : il n'avait plus de sous couche blanche en stock).
Je pense que la peinture ne couvre pas forcément très bien.
C'est de la peinture DUBRON (matériaux écolo).
J'en suis à 3 couches, je doute qu'une 4ème me fasse disparaître les "traces" de joints (si j'avais passé une couche de blanc je n'aurai pas ce soucis).
Je me demande si ce que j'ai fait (par erreur j'en suis conscient) est rattrapable ou pas ?
Typiquement une couche de blanc (par dessus ma couleur) sera t elle efficace même a posteriori pour repartir d'un support uni ou le blanc laissera t il aussi apparaitre des différences de teintes sur les joints.
Merci !
Message(s) : 18407
22/09/2011 à 07h26
22/09/2011 à 07h26
si tu ne veux pas perdre ton temps et de l areent en peinture ,si ton travail ne te satisfait pas ,alors une solution
pose de la texture a peindre sur ce panneau ,il te fera disparaitre ton probleme et tu repartiras sur des bonnes bases
contrairement aux idées recues ,la peinture directe sur murs n est pas la plus facile pour un bricoleur
en mettant un produit qui uniformise le support c est plus simple
et nous le disons tout les jours sur le furum
ACHETE DE LA PEINTURE DE QUALITE CHEZ DES NEGOCES
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 58
