Peinture - changer couleur des murs
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
23/10/2011 à 22h10
23/10/2011 à 22h10
J'ai des murs en plâtre qui ont été enduits puis peints : 1 couche de primaire pour réguler la porosité et 2 couches de finition. Seulement, je pense que l'on va être amené à changer de couleur tôt ou tard car le résultat n'est pas ce que l'on voulait. Quelles sont les étapes à suivre pour changer la couleur (c'est un mat-velouté que l'on a mis) ?
24/10/2011 à 06h37
24/10/2011 à 06h37
Mat velouté ou pas ce n'est pas trop important
peinture à l'eau ou glycéro cela est important
et ensuite ce que vous comptez mettre dessus
en gros : ponçage, dépoussiérage
une couche de fond pour couper l'ancienne couleur
deux couches de finition
si c'est une peinture glycéro, et que vous voulez mettre une peinture à l'eau, il faut mettre une couche d'accroche qui servira de couche de fond
si vous remettez de la glycéro, ce n'est pas nécessaire
si c'est une peinture à l'eau vous pouvez peindre directement avec la couche de fond sans couche d'accroche dans les 2 cas
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
24/10/2011 à 07h41
24/10/2011 à 07h41
Mercin Kriske. C'est de l'acrylique. Donc ponçage, dépoussiérage et on est repartis !
Pour le ponçage, je dois aller jusqu'au plâtre ?
24/10/2011 à 08h45
24/10/2011 à 08h45
pour de l'acrylique sur acrylique le ponçage n'est pas nécessaire
(et dans un autre cas il ne faut jamais que poncer très superficiellement, jamais jusqu'au plâtre (ou alors il y a un très gros problème)
mais il faut que le fond soit propre (pas gras par ex)
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
24/10/2011 à 09h53
24/10/2011 à 09h53
Ok merci. Pour tout dire, la première couche de couleur a été mise hier, donc le mur est propre. Seulement il n'est pas de la couleur souhaitée donc nous souhaitons recommencer de suite plutôt que d'attendre sans être sûr de s'y accommoder.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
24/10/2011 à 15h28
24/10/2011 à 15h28
tout est dit avec précision
......pour la couleur il est vrai que beaucoup de gens se trompent
sauf les peintres et les décorateurs parce que nous savons faire mentalement une projection de la couleur
finie il y a sur le net des logiciels qui le permettent aussi...
les couleurs ont une tres grande importance sur notre mental.... certe chancun ses gouts.....
mais j'ais souvent vu des associations de teintes complètement horribles
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 180
