Peinture carrelage mural SDB
Par Arma
avatar - Arma
29/01/2015 à 23h32
29/01/2015 à 23h32
Bonjour à tous ! Sourire Je suis un peu perdu concernant le choix de ma peinture pour mon carrelage mural (qui recouvre plus de la moitié de la salle de bain, qui est logiquement très humide, notamment au niveau du mur coté baignoire/douche). J'aimerais savoir quelle est pour vous la peinture la plus résistante à l'humidité ? Je prendrais du blanc, mon critère principal étant la résistance à l'eau et à l'humidité, j'ai vu des peintures pour carrelages spécial anti-humidité, avec sous couche, ou encore de la résine, etc... J'ai bien cherché mais rien ne me dit laquelle est la meilleure sur la durée.. Mouais... Évidemment le support sera préparé au mieux, et chaque étapes respectées à la lettre Oui PS : Dernière question, faut-il faire les joints en silicones avant ou après la peinture ? Merci à vous tous et bon vendredi ! Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/01/2015 à 06h59
30/01/2015 à 06h59
salut; ils vendent de la peinture pour salle de bain ; Oui part contre il faut faire les joints avant de peindre ; ma salle de bain sur le carrelage j'ai mis du béton ciré ensuite j'ai passer de la résine dessus Top !
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
04/02/2015 à 10h17
04/02/2015 à 10h17
Bonjour à tous.
(Petit hs, Je suis de retour après une longue absence, je continuer à passer sur le forum mais, les ténors en bricolage de ce forum sont bien plus rapide que l'éclair et tellement précis qu'il n'y a plus grand-chose à dire après leurs réponses.)
Bonjour Arma,
Il existe effectivement des produits spécial faïence plus particulièrement des sous-couche.
Il faut bien évidemment que votre support soit propre et si possible si le support le permet le poncer légèrement.
Si votre faience présente des joints qui ne sont pas parfait il est vivement conseillé de les refaires avant d'appliquer quoi que ce soit. Pour cela je vous conseille d'utiliser soi du joint prêt à l'emploi en patte soi du joint en poudre à préparer.
Les bombes de joints silicone utiliser les pour faire le tour de la baignoire, lavabo.
Pour les peintures je ne peux que vous conseillé de vous rendre en magasin de peinture profesionnel pour avoir une qualité de produit optimal.
Avant de faire tout travaux de peinture dans une pièce humide, il faut traiter celle-ci. Essayer de savoir pourquoi il y a de l'humidité. Manque d'aération, isolation intérieur-extérieur vétuste insuffisant..... en extérieur crépis ravalement... en intérieur peut-être penser à isoler avec du placo si ce n'est pas le cas .....
Vous pouvez appliquer n'importe quelle peinture sur votre faience, celle-ci ne tiendra pas si l'himidité n'est pas traiter. La peinture finira à la longue par cloqué s'effriter. Si l'humidité se met derrière votre faience, je doute que votre faience tienne longtemps.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
