Peinture brillante sur papier paint
avatar - finalspirit
05/03/2016 à 10h45
05/03/2016 à 10h45
Bonjour, Je souhaite rénover mes toilettes. J'ai une vieille peinture saumon brillante des vieilles années (mon immeuble date des années 70). J'ai commencé par lessivé le mur au saint marc. J'ai constaté que la peinture a était directement mise sur le papier peint. Ce papier peint a été collé il y a fort longtemps directement sur le mur. Je souhaiterai mettre une peinture blanche neutre mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. J'ai des murs qui sont vieux, ce sont des murs en briques avec du platre projeté qui aujourd'hui devient poreux (pour avoir fait d'autres pièces). Je vois 2 solutions:
  • Enlever le papier peint et refaire les murs (travail de titan vu comment le peint peint est collé)
  • Peindre par dessus la peinture actuelle mais est ce que la peinture va tenir ?
Je préfère la solution 2 car je n'ai pas envie de passer 2 semaines à refaire mes toilettes... et je souhaite éviter la poussière au maximum. Qu'est ce que vous en pensez ? Est ce que je peux mettre une peinture directement sur la peinture brillante ? Est ce que je dois mettre un produit d'accroche (si oui lequel?) ? Merci de m'aider car je souhaite avancer dans mes travaux mais garder de l'énergie pour les pièces où je passe le plus de temps Sourire
Message(s) : 18407
05/03/2016 à 11h27
05/03/2016 à 11h27
en tant que pro ,je préfère la 1 ere solution
toi en tant que bricoleur la 2 eme ,d abord as tu bien rincé ton support apres avoir passé la St MARC
Il faudrait poncer légèrement pour mater la surface et mettre obligatoirement une peinture d accrochage
05/03/2016 à 11h36
05/03/2016 à 11h36
Oui, j'aurais aimé la première solution que j'applique pour les autres pièces mais pour les toilettes ça me semble être trop. Pour la 2ème solution. Pour le moment, je n'ai fait que le Saint Marc qui a dégraissé le mur et bien nettoyé. Pour suivre tes conseils, je passe maintenant au ponçage (grain fin?) pour mater la surface. Qu'entends tu par mater la surface ? Je griffe ou je ponce à la vibrante ? Pour la peinture d'accrochage, on parle d'une sous couche ? As tu une marque/modèle d'exemple ? Je connais la primaire d'accrochage pour la colle mais ça marche pour la peinture ?
Message(s) : 18407
05/03/2016 à 14h46
05/03/2016 à 14h46
RE il faut je pense poncer a la main ,car la vibrante risque d arracher plutôt que de poncer
mater veut dire enlever la brillance du support il existe des primaires d accrochage pour peinture ,j en ai acheté chez LM de la marque LUXENS POUR SURFACE CARRELAGE ,PVC ,STRATIFIE c est ca qu il faut prendre
05/03/2016 à 15h48
05/03/2016 à 15h48
Merci parfait. Je vais m'atteler à la tâche maintenant et espérer ne pas avoir de mauvaise surprise (toujours le risque quand on prend la solution de facilité) Sourire
Visiteurs non identifiés : 28
