Peinture Brillante sur MDF
avatar - mickael62800
24/10/2010 à 18h29
24/10/2010 à 18h29
Bonjour a tous et à toutes Voila, je souhaiterai habiller mon support d'aquarium avec du MDF. Le probème c'est la peinture, j'y connais rien Je fais appelle a vous car je voudrai une couleur Noir brillant comme ce ci par exemple. Quels sont les etapes pour reussir mon meuble. (peinture/vernir) et quel type de peinture. Je precise qu'il y aura de l'humidité Merci d'avance
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
24/10/2010 à 19h30
24/10/2010 à 19h30
oui donc il faut passer une couche d'impression...
ensuite enduire 2 fois croisé avec de l'enduit gras
puis poncer avec de l'abrasif a l'eau graint de "400" bien laver pour enlever le farinage
puis 2 couche de laque urétane brillante
apliquée au rouleau floqué et lissées au spalter
c'est un travail de "pro" tre difficile a faire mais vous pouvez simplifier ca ne brillera pas autant
Message(s) : 18407
25/10/2010 à 08h55
25/10/2010 à 08h55
pour quelqu un qui ne connais rien à la peinture le plus simple et résultat tres corecte surtout sur du medium
impression,poncage,et 2 couches de laque avec poncage intermediaire
attention il faut bien maté avant la derniere couche car celle ci n accrochera pas sur du brillant
26/10/2010 à 12h35
26/10/2010 à 12h35
Merci, donc pas besoin de vernis?
Message(s) : 18407
26/10/2010 à 16h42
26/10/2010 à 16h42
NON pas de vernis ta peinture sera brillante mefie toi il existe des semi brillant et brillant miroir si tu ne veux pas t amuser à poncer ta 1ere couche de noir, avant d appliquer la 2 eme ,achete un petit pot dans la meme teinte en peinture satinée et un petit coup de papier de verre pour la mater
la laque brillant met une quinzaine de jours avant d obtenir sa densité finale
Visiteurs non identifiés : 183
