Peinture blanche qui jaunit par endroits sur plafond mouluré
avatar - BénéBricole
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 27
27/07/2016 à 15h22
27/07/2016 à 15h22
N'ayant pas eu de réponse sur cet aspect suite à la dernière question sur mon post "préparer et peindre un plafond mouluré", je me permets de relancer:
Impossible après peinture blanche acrylique mat d'avoir une couleur uniforme sur mes moulures de plafond, j'ai quelques endroits jaunes, qui le restent même avoir repassé à ces endroits de la peinture blanche.
Les infos :
* Préparation : j'ai lessivé doucement avec un chiffon humide et de la lessive Saint-Marc, rebouché quelques creux à l'enduit Decomur, légèrement poncé les quelques petites fissures et le surplus d'enduit, dépoussiéré doucement à la brosse
* Peinture : une couche de sous-couche universelle, une couche de peinture mat acrylique blanche spécial plafond + quelques petites retouches le lendemain pour les endroits où il manquait un peu de peinture
Pourquoi certaines parties sont légèrement jaune (ce n'était pas le cas avant préparation)
Une réaction chimique?
A savoir : Je tiens à préciser que j'ai passé la première couche de finition en utilisant un pot de peinture qui avait servi il y a un mois et demi à peindre le plafond d'une autre pièce (par un peintre pro), quand j'ai ouvert ce pot la peinture n'était pas homogène (partie plus liquide en haut et jaune, odeur bizarre, j'ai bien mélangé). A l'application, je n'ai pas remarqué de jaunissures. C'est en passant la deuxième couche (pot neuf, même marque, même référence), que je me suis aperçue de parties plus jaunes, et que celles ci demeuraient jaunes même après un nouveau passage de blanc
Ce n'est pas flagrant mais quand même décevant, avec le soin que j'ai passé à peindre tous ces petits reliefs délicatement en évitant de les noyer.
Avez-vous un diagnostic? Que dois-je faire (si j'ai le courage de m'y remettre!)
Un collègue me dit que c'est probablement de l'humidité et qu'il faudrait passer aux endroits un peu jaunes une peinture blanche anti-humidité. Qu'en dites-vous? N'y a-t-il pas un risque que ça marche encore plus?
Un grand merci !
27/07/2016 à 15h56
27/07/2016 à 15h56
Lorsqu'on utilise une peinture à l'eau sur des traces provoquées par un dégât des eaux ou des infiltrations de bistre par exemple, immanquablement les pigments remontent en surface même après dix couches de peinture..!
Pour bloquer le phénomène il suffit d'utiliser une peinture diluable au white spirit sur la zone concernée et, après séchage et léger ponçage, peindre normalement.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 27
27/07/2016 à 20h49
27/07/2016 à 20h49
Merci pour la réponse!
Y a t'-il une solution m'évitant d'utiliser la glycéro? J'ai peur que ça fasse des démarcations par rapport au reste des décors? Et une solution, un produit me permettant de réutiliser la même peinture acrylique?
Je joins une photo. Vous verrez les jaunissures sont légères mais comme je suis maniaque....
Merci beaucoup!
27/07/2016 à 23h03
27/07/2016 à 23h03
On ne voit rien sur cette photo malheureusement...
Les peintures solvantées sont les seules capable de bloquer les remontées de pigments sur le plâtre. Après avoir passé cette couche d'impression tu n'es pas obligée de refaire l'ensemble du plafond surtout si c'est dans la partie décoration en staff.
Quand c'est sec, avec ta peinture acrylique, tu tamponnes simplement avec le bout du pinceau sur la zone que tu auras assainie précédemment.
28/07/2016 à 08h55
28/07/2016 à 08h55
dans tous les cas ,il ne faut jamais mettre en oeuvre une peinture qui sent mauvais, c'est malheureusement ce que vous avez fait
il faut maintenant utiliser un bloqueur de fond avant de repeindre
rien d'autre à faire
GENRE A CECI
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/07/2016 à 10h32
28/07/2016 à 10h32
Merci beaucoup!
rapide a faire un coup de peinture glycéro ponctuel sur les taches .......et bien sur vous repassez votre acryl par dessus vite fait (24 h apres) donc pas de démarquations Oui
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
30/07/2016 à 13h42
30/07/2016 à 13h42
@+ Clin d\'oeil
bonjour , tout à fait d'accord avec monsieur , il faut utiliser une peinture mate sans tension glycéro , vous la trouverez chez les vendeurs pro , et elle peut s'utiliser comme une sous couche , , et vous pouvez mettre deux couches frais sur frais et attendre 24 h avant les 2 couches d'acrylique
Message(s) : 27
14/08/2016 à 15h09
14/08/2016 à 15h09
Merci à tous pour vos conseils! Je n'ai finalement pas retouché mes moulures car de l'avis de mon entourage, ça ne se voyait pas.
Merci pour votre soutien et bon bricolage à tous!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 185
