Peinture blanche mat ordinaire à la palce de sous couche
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
25/05/2011 à 09h46
25/05/2011 à 09h46
Je viens de passer un enduit de lissage qur la totalité des murs d'une pièce. J'ai quelques questions sur la suite du programme :
- Est il possible de remplacer la peinture dite "sous couche" par une peinture blanc mat ordinaire ? (un grand pot que je peux récupérer).
- Si des défauts ressortent, puis je repasser de l'enduit sur ces défauts après cette sous couche et mettre la peinture déco sur cet enduit ?
- Si vraiment le résultat de l'enduit n'est pas à la hauteur de mes éspérances, puis je refaire un enduit de lissage complet sur cette sous couche ?
25/05/2011 à 09h56
25/05/2011 à 09h56
comme sous couche il faut utilisé de la sous couche
la sous couche n'est pas adaptée pour servir de support à de l'enduit, mais une couche d'accroche l'est
ce sont des choses différentes
de même la teneur en pigment d'une sous couche n'est pas la même que celle d'une peinture blanche ainsi que la composition des liants
avant l'invention des sous couches on faisait comme vous voulez faire et cela a été abandonné car donnant des résultat peu fiable et une multiplication de couches pour couvrir le fond
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
01/06/2011 à 11h50
01/06/2011 à 11h50
Merci pour votre réponse Kriske.
Visiteurs non identifiés : 181
