Peinture bâti de porte
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
15/02/2013 à 08h56
15/02/2013 à 08h56
J'aimerai avoir des conseil pour la peinture de met bâti et de mes portes d'intérieurs.
Tout d'abord, faut-il peindre en premier les mur ou les bâtis ?
Ensuite est ce que pour peindre des bâtis de porte en fer de la peinture acrylique c'est bon ?
Merci d'avance.
Bruno
15/02/2013 à 17h14
15/02/2013 à 17h14
peindre les chambranles métalliques avec de la peinture glycéro, c'est ce qui donne le meilleur résultat
vous faites dans l'ordre qui vous convient dans les deux cas il ne faut pas déborder
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/02/2013 à 17h43
15/02/2013 à 17h43
plafond......murs....portes et encadrements de portes.......fenetre ...... et plinthes
cordialement
Message(s) : 18407
16/02/2013 à 09h05
16/02/2013 à 09h05
je n est pas le meme ordre mais le résultat est identique ,
plafond ,bati et portes ,murs
Message(s) : 307
18/02/2013 à 10h13
18/02/2013 à 10h13
D'accord Merci beaucoup.
Pour les bâti en fer qu'elle est le risque de le faire avec une peinture acrylique ?
Bruno
18/02/2013 à 11h57
18/02/2013 à 11h57
aucun risque cela ne va normalement pas rouiller, mais il faut appliquer une couche d'accroche
et puis le rendu de l'acrylique sur les boiseries ou ferrures n'est pas terrible à mon avis
et puis quand c'est salit, ce n'est pas facile à nettoyer
Message(s) : 18407
18/02/2013 à 11h57
18/02/2013 à 11h57
si tu tiens a mettre une acrylique ,libre de ton choix
nous préconisons une glycéro ,mais chacun fait comme bon lui semble Top !
Message(s) : 307
18/02/2013 à 12h30
18/02/2013 à 12h30
D'accord merci à tous
Bruno
Visiteurs non identifiés : 30
