Peinture au rouleau
Par SMA27000
avatar - SMA27000
Message(s) : 6
23/03/2010 à 09h40
23/03/2010 à 09h40
Que faut-il faire afin de ne pas avoir de traces de rouleau lorsque l'on peint un mur? Faut-il plutôt utiliser un rouleau en mousse ou en laine ? D'avance merci SMA
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/03/2010 à 09h43
23/03/2010 à 09h43
tout dépends du type de peinture et du support.
après les traces de rouleau peuvent aussi être provoqué par une peinture de mauvaise qualité, dit nous en un peut plus sur ce que tou souhaite faire.
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
23/03/2010 à 11h08
23/03/2010 à 11h08
Les traces de rouleau peuvent provenir du fait que tu roules a sec, que tu ne mets pas assez de peinture sur ton rouleau. Il faut aussi regarder la qualité du rouleau et du supports.
Message(s) : 18407
23/03/2010 à 12h27
23/03/2010 à 12h27
il faut tout d abord utilisée une peinture de qualité ,on croise l
les passes et on utilise un rouleau meche 12m/m
les rouleaux floqués ne sont utilisées que pour la realisation de menuiseries en laque de préférence
vous travailler sur quel type de support ?
Par SMA27000
avatar - SMA27000
Message(s) : 6
23/03/2010 à 12h54
23/03/2010 à 12h54
Et bien le support est du placo avec 2 couches de sous couche. La marque de la peinture est Astral (couleur du monde). Merci pour vos informations SMA
Visiteurs non identifiés : 37
