peinture au plomb
Par boyacoco
avatar - boyacoco
Message(s) : 12
02/05/2009 à 14h16
02/05/2009 à 14h16
Je viens d'acheter une maison à retaper , et suite au diagnostic plomb , il se trouve que toutes les peintures actuelles en sont regorgées.
Normal , c'est une vieille maison .... Grand sourire
Du coup , ma question est de savoir comment "traiter" ce problème.
Peut-on peindre par dessus l'ancienne peinture (et se préserver du saturnisme) ?
Ou faut-il poncer avant de peindre ?
Ou existe-t-il une autre solution ? Confus
Merci de m'éclairer sur ce sujet délicat.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/05/2009 à 15h38
02/05/2009 à 15h38
Bonjour:
-l'action que tu vas entreprendre dépendra de l'état de ta peinture,si elle tiens bien la recouvrir avec de la toile,du papier peint ou de la peinture est une bonne solution;
-si elle est en mauvaise état il faudra envisager de la retirer et la faut prendre des précautions pour éviter de respirer ou d'ingérer des particules.
-sur le rapport des recommandations doivent être indiquées.
-à plus.
Par boyacoco
avatar - boyacoco
Message(s) : 12
02/05/2009 à 17h56
02/05/2009 à 17h56
Merci , ça me réconforte un peu de savoir qu'on va pouvoir repeindre dessus sans avoir à poncer.
Merci et @+ , car j'aurais bien sur d'autres infos à demander assez vite je pense ...
Visiteurs non identifiés : 35
