[Peinture] Armoire de SdB en "mélaminé"
Par Pastagaga
avatar - Pastagaga
Message(s) : 15
12/07/2014 à 20h40
12/07/2014 à 20h40
Nous souhaitons repeindre une armoire de la SdB pour la mettre dans les toilettes.
Il me reste de la peinture et de la sous-couche, suite à la mise en peinture des murs.
2 questions de posent :
- Un vendeur m'a dit que la peinture à l'eau ne tiendrait pas dessus.
Est-ce que si j'applique 3 sous-couche (universelle) c'est peine perdue?!...
- Côté rouleau, je voulais prendre des rouleaux en mousse, comme pour les laques et les vernis, afin d'avoir une finition "lisse", est-ce que je vais pouvoir étaler la peinture?
Merci pour vos retours d'expérience.
PS : Ponçage en 80 ou 120?
12/07/2014 à 20h46
12/07/2014 à 20h46
le vendeur à raison, il faut passer par l'intermédiaire d'une couche d'accroche spéciale
genre à CECI
Par Pastagaga
avatar - Pastagaga
Message(s) : 15
12/07/2014 à 22h18
12/07/2014 à 22h18
Bonsoir Kriske,
Elles ont quoi de particulier ces sous-couches?
A part un support qui boirait beaucoup, je risque quoi? Craquelures? Autre?
J'aimerai pouvoir utiliser mes restes de peinture pour être raccord, mais si je commence à racheter sous-couche etc, ça va finir avec un nouveau meuble... Triste
13/07/2014 à 04h42
13/07/2014 à 04h42
lisez l'aventure qui arrive à notre ami ici https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-menuiserie/help-le-bois-craquele-apres.html#obj-300047
ces sont couches sont spécialement étudier pour permettre de peindre des surfaces difficiles non absorbantes
la qualité des résines (puisqu'il s'agit bien de résine), le choix des mélanges et leur concentration sont totalement différentes des sous couches pour carton plâtre
et pour le bois neuf, c'est du fond dur la première couche à appliquer et pas une sous couche
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/07/2014 à 09h03
13/07/2014 à 09h03
primaire d'accrochage obligatoire sinon au moindre choc ca va sauter ce primaire est destiné au / PVC,mélaminé,zinc, verre,alu,vernis brillant etc...
Par Pastagaga
avatar - Pastagaga
Message(s) : 15
14/07/2014 à 08h13
14/07/2014 à 08h13
Merci à tous.
Je vais regarder cela de plus près, mais pour une pauvre armoire de toilette, je pense que ça va revenir chez pour pas grand chose. Le but était de recycler mes fonds de pots.
Je vais probablement l'orienter vers une nouvelle armoire Sourire
Visiteurs non identifiés : 35
