Peinture acrylique sur glycero
Par jm21m
avatar - jm21m
Message(s) : 11
19/12/2011 à 09h11
19/12/2011 à 09h11
je dois rénover les peintures d'un appartement. Ce sont des peintures glycero blanches en parfait etat (pas ecailler) . Après lessivage est ce que je peux peindre de l'acrylique dessus ou est ce qu'il faut mieux raffarichir avec de la glycero.
Merci de vos conseils
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/12/2011 à 09h25
19/12/2011 à 09h25
bONJOUR : la glycéro tend à disparaître.
Il est indispensable de poncer cette peinture glycéro pour que la surface ne soit pas lisse et qu'elle accroche un peu, sinon la nouvelle peinture risque de sauter.
Il existe des nouvelles peintures en phase acqueuse, satinées, mais dans tous les cas, il faut un léger ponçage de l'ancienne, sans en oublier.
19/12/2011 à 09h35
19/12/2011 à 09h35
l'application d'une couche d'accroche peut aussi s'avérer utile sans devoir passer par la phase ponçage (si je me souviens bien)
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/12/2011 à 11h50
19/12/2011 à 11h50
bonjour en fait je vais vous expliquer../
jusqu' il y a 7 ou 8 ans ont pouvez repeindre avec de l'acrylique directement sur de la glycéro
mais les nouvelles directives de protections de l'environnement et de l'habitat impose un nouveau cahier des charge au fabricant de peinture ce qui fait que les résines sont diférentes ..et donc n'ont pas le pouvoir acrochant d'avant ce qui impose.../
1/ sur fonds neufs impression avant les 2 couches d'acrylique (avant on passait 2 couches d'acryl et c'etait bien)
2/ il est pareillement souhaitable quand on repeint en acrylique sur de la glycéo de passer une impression acrylique souvent apellée sous couche (type/ aquastral-prim.) avant ce n'était pas nécéssaire on peignait directement sur la glycéro en 2 couches
...par contre je ne vois pas l'utilité de poncer la glycéro avant si on met ce qu'il faut lessiver et bien rincer suffit emplement
bonne fin de journée
Message(s) : 18407
19/12/2011 à 12h36
19/12/2011 à 12h36
je préfere un leger poncage a un lessivage ,pourquoi
tout simplement parce que vous utiliserz de la lessive ST MARC et si le support n est pas rincer correctement ca finira par cloquer ,le poncage permet d enlever des défauts et assure une bonne accrcoche
19/12/2011 à 12h39
19/12/2011 à 12h39
solution : après la St Marc rincer avec de l'eau vinaigrée
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/12/2011 à 13h46
19/12/2011 à 13h46
bonjour : pour être sûr que ça accroche, il faut absolument poncer légèrement pour rayer le brillant. Il n'y a pas à sortir de là, si on ne veut pas avoir tout à refaire.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/12/2011 à 18h41
19/12/2011 à 18h41
il n'a pas indiqué que c'était brillant....
cordialement
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
20/12/2011 à 22h26
20/12/2011 à 22h26
Il n'a pas indiqué que c'était mat non plus :p
A mon avis, qui peut le plus peut le moins alors à sa place il vaut mieux passer 1h à poncer la glycéro même si au final on aurait pu s'en passer... plutôt que voir des cloques apparaitre au séchage !! Clin d\'oeil
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 184
