Je recherche un retour d'expérience d'utilisation de paillettes de vrai mica sur un mur enduit.
bonjour pour savoir quoi ,car j en ai posé ,du coton a la taloche aussi avec du mica dedans etc....
bonjour, je pense le passer au rouleau ; sinon, pour savoir
- comment enlever ces paillettes et retrouver un mur travaillable autrement
- si l'effet lumineux est présent, si ca donne un effet "agrandissant "
j'ai pu lire que les paillettes peuvent donner un effet mat, selon l'angle de mouvement et donc au contraire absorber la lumière et réduire alors le volume
etc.
RE est il prévu par le fabricant de mettre un vernis par dessus ,parce que si c est le cas ,le jour ou tu voudras changer de décor ,je te souhaite du plaisir
j'ai pas compris la réponse😟 Je cherche des info sur :
- "acrylique + mica" car a priori je mélange du vrai mica dans de l'acrylique : est-ce que ça brille ou les pailettes sont-elles sous la peinture:( ..
- comment l'enlever au cas où, et dans quel état sera le mur dessous.
Visiteurs non identifiés : 34
