Peinture a la chaux
Par lazy
avatar - lazy
22/03/2012 à 16h23
22/03/2012 à 16h23
Bonjour a tous. Je suis un neo bricoleur, et je me lance pour retaper une piece, pour en faire une chambre. Les murs ont ete peints a la chaux, il y a 6 ans. Que faire pour les repeindre avec un peu de couleyr. Dois je repasser de la peinture a la chaux ? on m'a dit que la peinture normale s'ecaillerait rapidement. Merci pour vos reponses (et n'oubliez pas que je suis un neo bricoleur Clin d\'oeil )
22/03/2012 à 16h29
22/03/2012 à 16h29
la peinture à la chaux aura tendance à s'écailler suite aux différences de retrait entre les 2 peintures
pour ma part il faut laver la peinture à la chaux, cela part presque seul avec de l'eau mais il faudra souvent remplacer celle ci
ensuite mettre bloqueur de fond pour fixer ce qui n'a pu être enlevé et puis peindre
Message(s) : 18407
23/03/2012 à 09h09
23/03/2012 à 09h09
ca dépend ,la surface a peu etre recue une protection cirée
dans ce cas impossible de repeindre
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/03/2012 à 18h42
23/03/2012 à 18h42
le domaine de la chaux est tellement vaste que je m'abstient de répondre ( lait de chaux, stuc, chaux naturelle ou syntétique.....) ensuite il y a une trentaine de variantes...donc a part de dire de tout enlever ou alors un puissant fixateur on ne peut pas savoir.....
cordialement
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 58
