peinture à la chaux
avatar - Mllebulle54
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
25/10/2014 à 11h54
25/10/2014 à 11h54
Bonjour suite à des problèmes d'humidité., je voudrais peindre à la chaux mes chambres. Est-ce que la technique est facile ? Faut il des cours ? Est-ce que cela peut être trop oppressant sur tous les murs ? Si oui que dois je mettre sur les autres murs. Si je n'en fais que 2? Merci chers bricoleurs
25/10/2014 à 13h26
25/10/2014 à 13h26
ce n'est pas la peinture à la chaux qui va vous aidez à résoudre des problèmes d'humidité
expliquez nous vos problèmes et on essaiera de voir comment on peut vous aidez
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/10/2014 à 18h15
25/10/2014 à 18h15
oui la technique est complexe mais il existe des solutions modernes qui l'imite a la perfection et les techniques sont infinies on obtient de tres belles couleurs c'est tres sain car sans COV..c'est un tres bon régulateur pour équilibrer lair a l'intérieur d'une habitation en clair quand l'intérieur est humide la chaux pompe et quand c'est sec elle rend cette humidité pour avoir tout le temps un intérieur tres convenable .
il y a le badigeon, le stuc, marmorino... etc....
bien entendu comme l'indique Kriske elle ne résout pasles problèmes d'humidité par infiltration ou grosse condensation il faut agir en amont
Message(s) : 10
25/10/2014 à 22h16
25/10/2014 à 22h16
Merci pour vos réponses. Le problème est lié au fait qu'on habite un rez de chaussée dans une ville humide. Ce n'est pas un problème énorme. Mais la tapisserie qu'on a posée il y a quatre ans est aujourd'hui parsemée de tâche. On essaie d'enrayer le pb par différents chemins : ouverture d'aération. .... En plus de tout cela j'avais pensé à cette fameuse peinture. Il me semble qu'il y a des badigeons prêt à poser ?
26/10/2014 à 04h51
26/10/2014 à 04h51
ville relativement humide ? ça veux dire quoi ? que tous les gens demeurant à Nancy ont ou risquent d'avoir des problèmes d'humidité
non, non, il faut chercher la réponse ailleurs
décrivez nous les locaux, les murs atteint (murs extérieurs, murs de refend, ) des photos si possible
le badigeon, n'offre pas que des avantages, c'est pourquoi nos parents l'ont abandonné
le badigeon, s'il y a trop d'humidité laissera en permanence des taches humides plus foncées sur les murs ce qui ne vaudra guère mieux
revoyons donc ensemble vos conditions de vie pour trouver peut être des solutions
Message(s) : 10
26/10/2014 à 10h47
26/10/2014 à 10h47
Ah on voit où j'habite.... Alors seuls les murs extérieurs sont touchés. Les murs sont en brique de 1950 Voilà ce que ça donnait derrière l'armoire sur la tapisserie. Rien ou quasi en dessous
26/10/2014 à 10h51
26/10/2014 à 10h51
savoir où les uns ou les autres habitent est sans conséquence, donc pas d'inquiétude à ce sujet
vous avez des photos de l'intérieur, de l'extérieur
merci
Message(s) : 10
26/10/2014 à 12h23
26/10/2014 à 12h23
Photo de l'intérieur
26/10/2014 à 16h05
26/10/2014 à 16h05
il y avait un meuble devant ce mur ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
26/10/2014 à 16h21
26/10/2014 à 16h21
et oui c'est de l'humidité due a une condensation donc il fauit isoler pour supprimer le pont thermique ou poser de l'anti condensasseur la chaux ne va pas résoudre ce problème
26/10/2014 à 16h32
26/10/2014 à 16h32
en clair
détapissez, lavez le mur
puis tapissez du dépron ou du liège
et collez un nouveau papier peint
et prévoyez une bonne aération des locaux ainsi qu'un minimum de chauffage
Message(s) : 10
26/10/2014 à 20h39
26/10/2014 à 20h39
Merci pour vos réponses. Oui il y avait un meuble devant. On vient de vérifier nos sorties d'air. Elles ont été bouchées par les anciens propriétaires.
Message(s) : 10
26/10/2014 à 20h51
26/10/2014 à 20h51
Je viens de regarder ce qu'est le depron c'est génial merci beaucoup
26/10/2014 à 20h59
26/10/2014 à 20h59
bien faire attention, cela apporte un confort au toucher et peut remédier à certains problèmes, mais ce n'est pas un isolant tel qu'on l'entend généralement
Visiteurs non identifiés : 28
