Peinture a la bombe haute température ?
Par Ita
Ita
avatar - Ita
28/12/2009 à 18h14
28/12/2009 à 18h14
Bonjours a tous! J'ai chez moi un lit (mezzanine) que je voudrai repeindre a l'aide de bombe que j'ai chez moi, sauf que ce sont des bombe haute température! Pensez vous que sa aura un beau rendu? ou vaut il mieux oublier cette histoire? le bois et du Pin massif, non verni. Je penser le poncer avec du papier fin avant de l'attaquer a la peinture! Merci de m'aider!
28/12/2009 à 20h09
28/12/2009 à 20h09
Normalement, il faut mettre une couche bouche pores pour commencer, laisser sécher, poncer puis peindre.
Les peintures haute température sont prévues normalement pour être appliquées sur métal. Le résultat sur bois ????
Le pire, si le résultat n'est pas à la hauteur des espérances comment corriger le problème.
Par skoop
avatar - skoop
Message(s) : 26
28/12/2009 à 20h22
28/12/2009 à 20h22
le pire c'est surtout le prix lol une sous couche et une peinture a la bombe normal aura un bien meilheur rendu apres affaire de gout ^^
Par Ita
Ita
avatar - Ita
28/12/2009 à 22h40
28/12/2009 à 22h40
Merci pour vos réponse et bien pour le rendu j'ai appliquer un peut de bombe sur un morceau de bois juste poncer, c pas dégueulasse mais faut appliquer un peu plus généreusement. Savait vous si le faite qu'elle soit haute température attaquera le bois ou le bouche pores? Et si je peut en trouver par exemple à bricorama? et si vous aviez une idée du prix sa serait génial!! Merci! Roi
Par skoop
avatar - skoop
Message(s) : 26
28/12/2009 à 22h57
28/12/2009 à 22h57
ca doit etre entre 10 et 15 euros la bombe et tu en rouvera dans tout les magasins de bricolage mais pour le savoir si elle attaquera le bois lit bien la notice ca aide des fois on peut avoir des surprises
Par Ita
Ita
avatar - Ita
28/12/2009 à 23h17
28/12/2009 à 23h17
Je te rassure j'ai bien lu ce qu'il y avait de marquer sur la bombe mais aucune indication Triste
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/12/2009 à 14h17
29/12/2009 à 14h17
ça ne bouffera rien, c'est juste que le prix d'une bombe de peinture haute température est plus chère qu'une normal c'est pour ça que c'est pas vraiment utilisé.
Visiteurs non identifiés : 42
