!Je suis pas un as du pinceau mais néanmoins patiente et soigneuse mon couloir présente des murs en carreaux de plâtre et en placo dans 1 état très moyen(carreaux de mauvaise qualité,le placo n'avait pas été recouvert d'une ss couche donc en détapissant le carton s'est par endroit arraché).J'ai rebouché ,lissé tant bien que mal et mis une sous couche mais les imperfections subsistent . Pour la suite,j'hésite.Les peintures décoratives à effets me tentent bien mais leur coût pour un petit rendement m'effraye un peu.La toile de verre c'est une autre solution mais je n'ai jamais posé ce matériau est ce compliqué? On m'a suggéré une solution économique pour masquer les imperfections :un revêtement mural type crépi fin d'intérieur basique décollable blanc ou pierre recouvert d'une peinture acrylique de mon choix.Est ce raisonnable? Résultat durable? J'attends avec impatience toutes vos idées
Merci pour le petit compliment.L'humour est parfois bien utile dans ce monde de "brutes"Bonsoir Pasdouédupinceau, J'adore ton pseudo ! je ne te serai d'aucune utilité malheureusement mais j'avais envie de saluer ton humour. Je pense que tu vas avoir beaucoup de bons conseils. Amitiés Marie
Merci de tous ces conseils utilesbonsoir, tu as plusieurs possibilités pour "masquer" les imperfections...: la toile de verre c'est basique et standard. mais c'est économique et pas fragile du tout, il y a l'enduit ciré, facile a faire et il cache tous les défauts il y a aussi le revètement intissé a peindre ; 106cm de large tres facile a poser joints invisibles a peindre avec de l'acrylique et ce qui est bien c'est qu'on peut l'arracher a sec sans abimer le support, il y a aussi la cire murale que est rapide a faire et elle estompe les défauts cordialement.
.Je vais pouvoir me décider.Mais tu ne m'as pas donner d'avis concernant ma derniere solution? J'ai cru comprendre que tu étais plutôt spécialiste en matiere de brico je m'en remets à ton expérience
slt moi je suis peintre decorateur si tu ve des conseil demande moi pour la toile oai en effet tu pe mettre de lenduit a lancienne sur ta toile direct par contre ci ta des cloques descu ouvre les avant on sais jamais .et si tu mes de la patent prend une toile epaisse parceque la toile de verre ci ce une grosse on pe voir des ptite defaut a travers lotre toile si tu prend une toile plus ou moins fine enfin normalement non .voila o pire si tu ve des photos contacte moi .
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 187
