Peintre du dimanche
avatar - superhelene
28/02/2009 à 17h47
28/02/2009 à 17h47
Bonjour, J'ai peint un mur avec de l'acrylique (TOLLENS) sur une sous-couche blanche. Au bout du mur, une fenêtre à angle droit. La lumière rasante ne pardonne pas. L'aspect est irrégulier comme si l'absorption était variable. Décevant. Comment puis-je rattraper ça ? Je rajoute des couches mais rien n'y fait. Help ! Merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/02/2009 à 18h42
28/02/2009 à 18h42
bonjour, il faut poncer, avec un papier moyen, et peut-être définir avec un papier plus fin. Et ensuite repeindre.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/03/2009 à 09h51
05/03/2009 à 09h51
j'avais un probléme similiare, comme le dit bricodi entre chaque couche de peinture il faut faire un ponçage au papier trés fin (avec une cale ou une ponceuse plate) dépoussiérer méticuleusement et repassé une couche.
Personnellement pour obtenir un résultat irréprochable j'ai du répété l'opération 4 fois.
Visiteurs non identifiés : 36
