Peindre vieux mur ?
Par marie5210
avatar - marie5210
Message(s) : 8
10/07/2007 à 13h34
10/07/2007 à 13h34
Bonjour, Je souhaite refaire la déco d'une maison datant de 1984 (murs tradi recouverts de platre tradi). Actuellement,il y a du papier peint,et idéalement on aurait aimé mettre de la peinture mais on pense que les murs ne seront pas en très bon état et donc on se demande comment faire. Travailler les murs pour les préparer à la peinture nous semble long et difficile (jamais fait) et donc on cherche une solution intermédiaire. On avait pensé à de la fibre de verre ou du papier à peindre,qu'en pensez vous? Et sinon est ce facile de reposer de la tapisserie après avoir détapissé ou faut il bcp travailler le mur? Merci, Marie.
11/07/2007 à 07h06
11/07/2007 à 07h06
Salut Marie,
Poser du papier-peint uni, papier à peindre ou fibre de verre requiert un minimum de compétence si l'on est bricoleur. Le papier-peint à raccord demande un peu plus de savoir-faire. Dans les 2 cas un rebouchage rapide des défauts devrait suffire.
Préparer les murs pour les peindre demande effectivement plus de travail: grattage et rebouchage des trous & fissures, enduit en 2 passes si plâtre très inégal et ponçage. Ensuite 1 couche d'impression puis 2 couches de finition.
Bon courage !
Par marie5210
avatar - marie5210
Message(s) : 8
11/07/2007 à 09h09
11/07/2007 à 09h09
Je pense donc m'orienter vers ces 3 solutions plus simples. Mais quelle est la solution qui se rapproche le plus d'un effet peinture? le papier peint à peindre + peinture couleur est ce que cela peut faire illusion ou bien les motifs sont ils tjs très voyants? merci, marie.
Par idemoi
avatar - idemoi
17/07/2007 à 16h56
17/07/2007 à 16h56
Avez-vous pensé à l'enduit ? Il en existe des très lisses et doux qu'on fait teindre ou qu'on peint ensuite : ça cache les irrégularités et vous pouvez ainsi éviter la prépa du mur.
Par jul369
avatar - jul369
Message(s) : 116
19/07/2007 à 03h55
19/07/2007 à 03h55
salut.
peso je te conseil le papier a peindre,ça se pose bien et ne te fait pas de souci les motif ressorte encore mieu avec la peinture,et si tu es un peu artistique tu peu t'amuser a faire des effets avec une éponge avec une teinte un peu plus foncé.On le fait de plus en plus souvent c'est trés a la mode et ça change du papier peint.
Bon courage a plus ciao Sourire
peintre pro
Par Claro
avatar - Claro
30/07/2007 à 15h17
30/07/2007 à 15h17
Bonjour, je retape actuellement une maison (briques + colombages). L'intérieur étant tout à refaire. Je pensais faire un enduit avec des pigments assez clairs pour garder la luminosité et terminer par une cire. Plusieurs questions : Est-ce moins cher et plus rapide que si je fais un réhabillage des murs en placo avec bandes + sous couche + peinture? Ai-je besoin de mettre une sous couche sur mes murs (briques, platre, ciment, bois.... cela dépend des endroits)? Est compliqué à faire? Et quelles sont les techniques les plus rapides (il y a 120m² à retaper) ? Avez vous des tuyaux de produits sympas et pas trop chers? Merci pour toutes ces réponses.
Par jul369
avatar - jul369
Message(s) : 116
01/08/2007 à 12h21
01/08/2007 à 12h21
oui c'est clair que ça te coutera moin cher et que ça sera plus rapide.Et bien sur il faut toujours passer une impression, les enduits cirés s'applique trés façilement donc pas d'inquiètude.
bon courage a plus ciao Sourire
peintre pro
Par Claro
avatar - Claro
02/08/2007 à 10h40
02/08/2007 à 10h40
Merci bcp. As tu des techniques ou des produits qui s'appliquent facilement et qui ne sont pas hors de pris. Merci d'avance
Par jul369
avatar - jul369
Message(s) : 116
03/08/2007 à 18h46
03/08/2007 à 18h46
il y a beaucoup de marque et elle sont plus ou moins équivallente pour les prix aucune idée.
Le seul conseil que je peut te donner c'est de te reculer souvent pour avoir un bon rendu et ne pas être régulier se n'est pas du papier peint.
peintre pro
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 29
