Peindre une tapisserie... dans une salle de bains
Par salou49
avatar - salou49
Message(s) : 22
22/10/2015 à 16h07
22/10/2015 à 16h07
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une question bien précise. Est-il possible de peindre sur une tapisserie installée dans une salle de bains (c'est à dire que la tapisserie est "spéciale" pour pièces humides) ?
Si oui, quel type de peinture dois-je utiliser ?
Merci d'avance pour vos réponses !
22/10/2015 à 16h16
22/10/2015 à 16h16
oui, il doit s'agir d'un papier vinyle
il faudra commencer par une couche d'accroche sinon cela ne tiendra pas
Par salou49
avatar - salou49
Message(s) : 22
23/10/2015 à 16h07
23/10/2015 à 16h07
Merci pour ta réponse. La peinture d'accroche doit forcément être en glycéro ? Parce que j'imagine qu'une peinture à l'eau sur un papier vynile ne doit pas tenir non ?
Merci encore,
23/10/2015 à 16h45
23/10/2015 à 16h45
je ne sais pas, il y a des résines (couches d'accroche ) qui sont sans doute compatible avec les 2 types de peinture
mais si on applique un système glycéro, la peinture suivante devra obligatoirement aussi être glycéro
il semble qu'il existe des couches d'accroche système aqueux, ce qui permet d'appliquer ensuite une peinture à l'eau
Par salou49
avatar - salou49
Message(s) : 22
24/10/2015 à 21h36
24/10/2015 à 21h36
OK merci, je vais me renseigner. Si y'a moyen de rester sur de la peinture à l'eau, je préfère...
Message(s) : 18407
25/10/2015 à 08h04
25/10/2015 à 08h04
pas besoin de mettre de peinture d accrochage ,je viens de réaliser 80 m2 de peinture sur vinyl avec une peinture acrylique en 2 couches
Par salou49
avatar - salou49
Message(s) : 22
05/11/2015 à 21h16
05/11/2015 à 21h16
Merci pour ta réponse !
Je viens juste de la voir. Peux-tu me donner le type de peinture que tu as utilisé stp ?
Merci !
PS : est ce une peinture utilisable dans une pièce humide ?
Message(s) : 18407
06/11/2015 à 08h32
06/11/2015 à 08h32
il s agit d une peinture acrylique et en ce qui te concerne ,la solution est la finition satinée pour le nettoyage ou brillant en tant qu ancien professionnel ,j ai acheté cette peinture chez mon ancien fournisseur et non en GS
avatar - jeansouzan
19/11/2015 à 09h10
19/11/2015 à 09h10
bonjour, Existe-il autres peintures pour la tapisserie ?
Message(s) : 18407
19/11/2015 à 09h24
19/11/2015 à 09h24
non pas dautres peinture
on met de la peinture acrylique ,mais pourquoi vouloir peindre une tapisserie ,tu n as pas le courage de détapisser et de remettre un produit de qualité ,comme de la texture a peindre
Par salou49
avatar - salou49
Message(s) : 22
31/03/2016 à 15h17
31/03/2016 à 15h17
Pour te répondre (enfin !), j'ai été feignant Sourire
Mais le fait de peindre la tapisserie donne un résultat vraiment sympa, car on conserve les motifs de la tapisserie dessous (à voir selon les motifs bien sur).
Pour l'instant, ça tient le coup, même en pièce humide !
Visiteurs non identifiés : 33
