Peindre une poutre de cheminée
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
03/09/2009 à 12h15
03/09/2009 à 12h15
Je voudrais décaper une poutre de cheminée déjà peinte pour la repeindre.
1) Comment procéder ? Peut-on utiliser une disqueuse ?
2) Quel produit peut-on appliquer ? (de la lasure) ?
Merci de vos réponses.
03/09/2009 à 23h10
03/09/2009 à 23h10
Pour décaper du bois on utilise une ponceuse, je ne vois ce que tu pourrais faire avec une disqueuse, ou des bandes de ponçage ou des éponges à la main. Comme ta poutre est peinte je te conseille la ponceuse excentrique, prévois une quantité importante de disques de ponçage. Tu peux aussi gratter avant le ponçage avec un outil spécial "grattoir" pour enlever un maximum de peinture et ensuite ponçage à la ponceuse. Mais il faut bien manier le grattoir afin de ne pas faire creux dans ta poutre.
Amitiés
Marie
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
04/09/2009 à 00h19
04/09/2009 à 00h19
Décapes à la ponceuse ! Tu gagneras du temps ! Enlèves le plus gros avant si tu peux !
Moi j'ai passer de la cire d'antiquaire ( véraline ou lubéron )
Ainsi tu nourris tes poudres , elles sont très belles ! J'ai appliqué au pinceau cela va assez vite ! Tu as plusieurs coloris !
Et comme cela c'est chaud , naturel et plus de problèmes de vieille peinture !!! Et pas d'entretien !!!
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
