peindre un mur... moisissure
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
28/07/2011 à 12h32
28/07/2011 à 12h32
bonjour a tous et a toutes.
voila je viens de retirer la tapisserie a moitié moisis d un mur intérieur en béton. j aimerai repeindre dessus. j ai donc acheté un liquide rubson anti moisissure et humidité que je dois mettre en deux couches successives. oui mais voilà ce mur a dés trous d anciens percages et dés défaut que j aimerai supprimer avec dés enduits de lissage et rebouchage. l'a question est l'a suivante dans quel ordre proceder?
produits-> enduits sous couche et peinture?
enduits-> produit ->sous couche ->peinture?
merci pour vos conseils
genesian
28/07/2011 à 14h41
28/07/2011 à 14h41
le papier était tapissé directement sur du béton ?
il n'y a pas d'enduit ?
c'est étrange cela
il faut boucher les trous d'abord et voir ensuite sur la nécessité d'utiliser ce produit rubson
il faut éliminer les moisissures qui peuvent être dues à un manque de ventilation, d'aération ou de chauffage
il faudrait des informations complémentaires pour se faire une bonne opinion
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
28/07/2011 à 18h37
28/07/2011 à 18h37
Coucou merci pour la réponse
Non pas d enduits... et il semble qu il y ai eu plusieurs fois de l'a tapisserie collée et retirée car il y a comme de légères lignes verticales de l'a largeur d u papier... je vois pas comment les virer... vais pas poncer le béton pour virer les anciennes colles si?
Je peux mettre un produit pourvirer les vieilles colles?
Car il semblerait que j ai pu virer l'a colle de l'a tapisserie mais pas dés anciennes...
Et comme je veux mettre une sous couche et peindre.... dois je niveler avec un enduit de lissage? Ou l'a sous couche le fera?
28/07/2011 à 19h38
28/07/2011 à 19h38
il existe un produit qui se nomme dissout colle
comme c'est de la colle ancienne, cela devrait aller
pour enduire le mur, il faut d'abord évaluer l'état de surface de celui ci après élimination des restes de colle
c'est possible qu'il ne faille rien faire
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
28/07/2011 à 19h49
28/07/2011 à 19h49
C est ce que j utilisé ben y a du boulot m'enfin c est bon de voir le béton lisse en dessous... pas du tout le même toucher et rendu
28/07/2011 à 20h08
28/07/2011 à 20h08
vous êtes sur que c'est du béton, moi cela me semble curieux (mais je suis loin de tout connaitre dans le bâtiment)
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
30/07/2011 à 16h30
30/07/2011 à 16h30
Bon ...les news : j'ai utilise un decapant...mais c t moyennement efficace du a la qiantite trop juste pour la surficie a traiter.
Jr me suis resigne. Je vais virer le produit decapant...laisser secher..puid meytre les coucjes de produits hydrofuge et ensuite unn fois sec l enduit de lissag epout bouczr les petits trous du beton et aussi pour rffacer les defauts et a oir dzs pants de mur lisse et propre puis apres sous couche et peinture...qu en pensez vous?
31/07/2011 à 06h17
31/07/2011 à 06h17
ce que je pense, c'est que l'on peut sans problème à mon avis (mais ce n'est pas le cas de tout le monde ici) faire des fautes de français
mais faire autant de fautes de frappe non corriger qui rendent un texte très difficile à lire est malpoli
nous sommes bénévoles en ce qui concerne le bricolage, pas des cryptogrammes.
lorsque vous exprimerez dans un français compréhensible on essayera de vous répondre
il existe sur votre clavier des touches d'effacements et la possibilité de corriger les mots que vous vouliez écrire (votre spécialité est l'informatique, donc vous êtes le mieux placé pour le savoir)
mais vous n'avez pas plus la volonté d'envoyer un texte compréhensible que de préparer votre mur convenablement semble t'il (tout du vite fait, mal fait)
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
31/07/2011 à 08h41
31/07/2011 à 08h41
BONJOUR,
c'est du béton vibré si c'était humide et moisis c'est de la condensation l'humidité ne passe pas a travers le béton donc votre peinture pour l'humidité.... ne servira a rien..donc voir la ventilation sinon il faut reboucher enduire les + gros défauts... passer une impression acrylique enduire anouveau en pleint ,poncer et peindre
pour vous faciliter les chose au lieu d'enduire vous pouvez poser de la toile de rénovation
..... mais il faut quand meme enduire avant les marques de coffrage
réservez le langage "texto" a vos jeunes amis
bonne fin de journée
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
