Peindre un mur en parpaing
Par Yoshee
avatar - Yoshee
10/06/2014 à 14h41
10/06/2014 à 14h41
Bonjour à tous les bricoleurs ! Alors, j'aimerais faire un petit coin jeux vidéo dans une pièce de mon garage, mais les murs sont en parpaing et ça n'est pas très beau ^^' , alors est t-il possible de peindre sur ce type de mur ? Quelle matières puis-je mettre sur le mur pour faire propres même si ce n'est pas trés pro (j'avais même penser a coller un draps pour cacher cette horrible mur x') ). J'aimerais juste avoir une piéce propres mur potable et sol agréable pour mon espace. Au chose , sur du béton, au sol, c'est du de poser de la moquette ? ça existe un grand tapis par exemple à poser direct ? Merci pour tout la communauté et à vos marteau !
avatar - florencee11
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
10/06/2014 à 15h41
10/06/2014 à 15h41
Après ne risques tu pas d'avoir une pièce mal isolée si tu laisses les parpaings tels quels, même avec un drap ? Froid l'hiver, chaud l'été, et humidité ?
Même au sol d'ailleurs, fait gaffe à l'humidité. Tu es le mieux placé pour juger la température et l'humidité et savoir si il faut travailler la dessus.
Avant je travaillais pour une agence immobilière (voir ici ***********) et pour toutes rénovations et travaux divers ils faisaient appel à notre entreprise. Bon moi j'étais plutôt côté jardin, et puis sur Salon de Provence dans le sud de la France le froid c'était pas vraiment le soucis majeur. Mais pour des murs de garages ou de granges, le plus propre et rapide c'est placer des rouleaux de laine de verre ou ouate polyester, et du placo. Pas très bio mais économique (sinon pour des isolants plus bio tu peux t'orienter vers la laine de bois, le liège ... mais c'est pas le même prix !). Si vraiment tu es serré côté budget maison et que l'isolant n'est pas indispensable, tu mets direct le placo sur le parpaing. Après tu peints ou tu agrafes proprement ton drap.
Modéré par GrainDsel
11/06/2014 à 02h33
11/06/2014 à 02h33
Bonsoir.
A 15 ans tu veux déjà entreprendre de tels travaux ? Quels sont tes moyens pécuniaires (ou tes parents sont d'accord pour financer) ?
Le plus simple est effectivement de fixer des plaques de plâtre puis de les peindre à ton goût (pas besoin de drap). Est-ce nécessaire d'isoler thermiquement (locaux adjacents ?) ?
Si ce garage reste avec un accès direct de l'extérieur, la moquette n'est pas le bonne idée.
@ suivre...
11/06/2014 à 06h54
11/06/2014 à 06h54
plusieurs possibilités s'offrent à vous
ce qui semble la plus simple est effectivement de coller un placo contre le mur avec du MAP (mortier colle pour placo)
une autre formule si le mur est bien maçonné et d'acheter un sac de joint pour carrelage et sur un fond bien dépoussiéré, remplir les petits trous avec une lisseuse (faire une pâte consistante) c'est assez rapide et cela donne un surface bien unie
une fois sec une première couche de sous couche, puis une peinture à votre choix
aussi simple mais un peu plus cher, poser des lambris sur des liteaux vissés dans le mur (cela nécessite un peu plus de matériel, (foreuse, chevilles etc) mais cela permet aussi d'isoler
su le sol est sec (bien sec) on trouve de la moquette en différente épaisseur (différents prix aussi) en 4 m de large chez tous les St Maclou ou Tonton Tapis. Il suffit de recouper à mesure
on peut vous aidez étape par étape, une fois que l'on connait mieux vos besoins et vos moyens
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/06/2014 à 07h22
11/06/2014 à 07h22
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
salut : j'ai bien commencer a 14 ans a travailler Oui est je pense que je suis pas le seul sur ce forum Tututut ! Rigole
11/06/2014 à 09h33
11/06/2014 à 09h33
Bonjour, Freedany.
Moi aussi : d'une part travail de vacances en entreprise, d'autre part bricolage avec mon père. Mais dans le cas présent Yoshee semble être seul pour mener son projet, ce qui justifie la proposition de Kriske "on peut vous aidez étape par étape, une fois que l'on connait mieux vos besoins et vos moyens".
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 43
