peindre un meuble style castorama
Par sdmoi
avatar - sdmoi
Message(s) : 11
04/03/2008 à 13h08
04/03/2008 à 13h08
bonjour a tous
ma femme a acheté des meubles cd que l'on voudrait repeindre comment faut il faire et quel peinture acheter.
je marque style conforama car meuble en kit stratifié style ancien donc pas terrible et pas cher (quoi que) merci de votre aide
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
04/03/2008 à 21h24
04/03/2008 à 21h24
une petite photo du meuble pourrait être sympa,
j'aime bien voir les objets avant de refaire une déco.
Merki
ps: si c'est possible.
Par sdmoi
avatar - sdmoi
Message(s) : 11
05/03/2008 à 17h55
05/03/2008 à 17h55
comment fait on pour poster une photo
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
05/03/2008 à 18h05
05/03/2008 à 18h05
Tu peux les charger directement sur le serveur du forum (lien dans ma signature Clin d\'oeil), ou effectivement utiliser les liens fournis par imageshack (ou tout autre hébergeur).
Mais j'interviens souvent pour les re-passer en lien clicable : beaucoup sont trop larges et "passent" sous la colonne de droite du site (pas joli ni très pratique). C'est un petit problème den mise en page qu'on essaie de régler depuis un moment, mais qui ne se laisse pas faire. Non
I'll be back !
Par sdmoi
avatar - sdmoi
Message(s) : 11
05/03/2008 à 19h04
05/03/2008 à 19h04
ok meri du renseignement je ferais mieux la prochaine fois promis
Par sdmoi
avatar - sdmoi
Message(s) : 11
05/03/2008 à 19h09
05/03/2008 à 19h09
j'espere que cette fois c'est la bonne
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
05/03/2008 à 19h09
05/03/2008 à 19h09
Pas de soucis ! Sourire
Edit : impec, mais... elle était déjà dans le message que j'avais édité (je viens de mettre le lien en gras, c'est vrai que c'était pas flagrant). Grand sourire
Pas grave, mieux vaut deux fois. Oui
I'll be back !
Par sdmoi
avatar - sdmoi
Message(s) : 11
05/03/2008 à 19h40
05/03/2008 à 19h40
merci et bonne soirée
Message(s) : 371
05/03/2008 à 20h26
05/03/2008 à 20h26
Je ne vois pas le lien de la photo ....
Par sdmoi
avatar - sdmoi
Message(s) : 11
06/03/2008 à 10h39
06/03/2008 à 10h39
la photo se trouve sur le post image du meuble (jespere que
cette fois c'est la bonne)
Message(s) : 371
06/03/2008 à 13h31
06/03/2008 à 13h31
C'est vrai que la couleur n'est pas top.
Déjà poncer légèrement le meuble pour que la peinture accroche.
Ensuite prendre une peinture pour bois, (logiquement dans les magasins de bricolage, les peintures sont classées, peinture bois, cuisine fer etc....)
Pour peindre prend une pâte de lapin (petit rouleau) .
Par sdmoi
avatar - sdmoi
Message(s) : 11
06/03/2008 à 15h34
06/03/2008 à 15h34
je pense que la peinture sur bois ne fera pas l'affaire car le meuble est en agglo donc la peinture sera absorbé.ne faut il pas mettre quelque chose avant pour garder l'effet nervuré du bois
Message(s) : 371
06/03/2008 à 18h21
06/03/2008 à 18h21
Si vous repeignez vous ne verrai plus les nervure du bois, ce n'es pas une lasure.
La peinture tiendra si vous poncez le meuble, ça va le rayé et ainsi faire accrocher la peinture.
Le bois va boire légèrement et encore ce n'est pas sur.
Mais il faut passer deux couches et poncer légèrement entre les deux.
Sinon il existe une produit qui s'étale comme la peinture, c'est blanc et une fois sec vous passez une lasure
par-dessus, ça fera exactement comme si vous l'azuriez un bois nu, les nervures ressortirons.
Message(s) : 371
06/03/2008 à 18h34
06/03/2008 à 18h34
Je ne suis pas vraiment pour de repeindre ce genre de meuble, l'aspect finit n'est pas franchement top.
Par sdmoi
avatar - sdmoi
Message(s) : 11
07/03/2008 à 20h10
07/03/2008 à 20h10
merci myster-remy je vais testé et je re mettrai une photo une fois finis
Visiteurs non identifiés : 36
